Колесный редуктор из бортовой передачи ГАЗ-71 - возможно ли такое ?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
andyfix писал(а): 20 фев 2019, 22:00 Жаль, тяжеловат этот диск для пневмоходов
Токарные работы никто не отменял ведь.
Алексей http://kolamap.ru/
Aлексей, я всерьёз рассматривал такой вариант. Нужен дип 500. В дип 300, к котрому был у меня дрступ не лезло ,по памяти, около 30 мм.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
mmcl200 писал(а): 20 фев 2019, 22:24 я всерьёз рассматривал такой вариант
mmcl200,
Интересно сколько такой диск весит?
Aлексей, не помню, где-то я находил эту информацию, у нас на форуме. Человек хотел разобрать ураганы на ободрыши а диски в металлолом сдать. Тяжелые они что-то около70 кг. Но это не точно.
andyfix
Сообщение andyfix »
Aлексей писал(а): 20 фев 2019, 22:08
Зачем такое толстое железо в стружку переводить ? )
У пневмоходов тонкие диски - лучше так , наверное ( если нет пресса и матрицы в наличии ) :
С уважением [:})
andyfix
Сообщение andyfix »
михаил29, Здравствуйте !
На Вашем вездеходе "Север", бортовой редуктор ГАЗ-71 используется
1)
целиком как колёсный , т.е. является одновременно и ступичным узлом колеса
или же
2)
ступица колеса выполнена отдельно от редуктора и опирается на корпус вездехода через свои собственные подшипники, а редуктор спрятан в корпус вездехода ?
Если первый вариант, то какой получился вылет диска относительно внешнего подшипника редуктора ?
P.S. : Если это , конечно, не коммерческая тайна :x :? :oops:
Спасибо [:})
С уважением [:})
михаил29
Сообщение михаил29 »
andyfix,
Вариант №1
andyfix
Сообщение andyfix »
михаил29 писал(а): 21 фев 2019, 12:20 andyfix,
Вариант №1
Спасибо ! [:})
andyfix писал(а): 21 фев 2019, 03:34 Какой получился вылет диска относительно внешнего подшипника редуктора ?
Как ведут себя ступичные подшипники на бортовом повороте и такой большой шине ?
Диск - продукция "Пневмодиск" ?
Диск делался на заказ или подошел какой-то "стандарнтный" ?
Заранее благодарен [:})
С уважением [:})
михаил29
andyfix,
Диски Пневмодиск стандартные, с нужным нам вылетом.
По подшипникам, проблем нет.
По вылету от подшипника, замеров не делали.
andyfix
Сообщение andyfix »
михаил29 писал(а): 21 фев 2019, 15:54 По подшипникам, проблем нет.
Внушает оптимизм - значит, редуктор достаточно крепкий оказался, в качестве колёсного :roll:
михаил29 писал(а): 21 фев 2019, 15:54 По вылету от подшипника, замеров не делали.
Если не сложно, замерьте, пожалуйста - это будет важное, ПОДТВЕРЖДЁННОЕ ИСПЫТАНИЯМИ,
значение по вылету , при котором подшипники ступичного узла работают без проблем : [:})
Только вместо звезды там диск колесА.
А то, мало ли - захотят клиенты другие колеса поставить, с бОльшим вылетом, а там -
"коварная неизвестность" ... :oops:
С уважением [:})
andyfix
Сообщение andyfix »
Aлексей писал(а): 20 фев 2019, 17:44 Корпус легкосплавной и есть самая сложная, эксклюзивная и следовательно дорогостоящая деталь, по этому ее никто
и не делает, да же под небольшую но серию!
Не такой уж он и "эксклюзивный" - внутренняя половинка, например, почти плоский лист металла, определённой толщины - там даже литьё не понадобится, достаточно фрезерования в небольшом объеме... :oops:
С уважением [:})
Aлексей
Сообщение Aлексей »
andyfix писал(а): 22 фев 2019, 13:21 Не такой уж он и "эксклюзивный" - внутренняя половинка, например, почти плоский лист металла, определённой толщины - там даже литьё не понадобится, достаточно фрезерования в небольшом объеме...
Ты уж меня извини - почему то сразу навеяло...
P.S. Вопрос к тебе - на каком фрезерном станке, можно изготовить деталь такой формы, с необходимой точностью?
Ответив на него, сможешь приблизительно оценить стоимость этой "не эксклюзивной" детали, после этого
появится мысль - а может есть более простой способ решить задачу изготовления кулака для этого редуктора.
andyfix
Сообщение andyfix »
Aлексей,
Про внешнюю половинку речь не идет - там фигурное литьё , рёбра жесткости всякие :)
Только про внутреннюю .
Можно , конечно и без этого обойтись - и прикрутить пластину к фланцу.
Массы немного лишней прибавится...
С уважением [:})
Aлексей
Сообщение Aлексей »
andyfix писал(а): 22 фев 2019, 17:42 Массы немного лишней прибавится...
Как же так?
Сам "кулак" что там, что там - одинаковый стальной будет.
А вот легкосплавную половину картера редуктора ты хочешь на
стальную поменять.
В лучшем случае твой вариант корпуса редуктора будет в итоге весить
столько же сколько и заводской.
:$ :bravo: :lol:
В конце пересчитаем "стандартные" детали, которые остались...
Вернуться в «Проектное бюро»
