конечно можно. Машина ведь не только по горизонтальной поверхности ездит. Вопрос величины угла.
Toyota 1KR-FE 1.0л
- Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Toyota 1KR-FE 1.0л
Вот тут моя тема: https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9488.100
Toyota 1KR-FE 1.0л
У меня горит джекиЧен. Воткнул сканер и глянул ошибки.
Ошибку P1115 по датчику температуры надо убрать, остальные на ДжекиЧен не влияют.
Сегодня попробую поставить обманку.
Toyota 1KR-FE 1.0л
Ошибку P1115 убрал обманкой, но ДжекиЧена она не убила к сожалению
Видимо все ошибки нужно убирать... не получится к сожалению.
Toyota 1KR-FE 1.0л
Хотя похоже, это температура за бортом для климатической системы? Тогда можно и ампутировать.
- Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Если верить мануалу, то их начали ставить после 12.2006.
Toyota 1KR-FE 1.0л
Конечно для климата, которого у меня нет
У меня мотор и мозги 2009г. Датчик с 2006г начали ставить.
Насколько я знал, джекиЧен активируют только ошибки серии P.
Но в данной машине похоже не так.
Toyota 1KR-FE 1.0л
Всех приветствую! После установки альтернативных датчиков и указателей столкнулся с проблемкой. Приборы китайские, но довольно качественные и не шибко бюджетные, фирма KUS. Так вот, давление масла после пуска показывает чуть больше 5-ти, по мере прогрева ДВС падает до 3.5bar. Аварийная лампа давления исправно гаснет после пуска, сам датчик "родной" от указателя KUS (0-5bar). Нет ли у кого информации о штатных параметрах давления масла на 1KR, давление на ХХ и давление на определенных оборотах.
У меня никогда не было Toyota и увы без понятия о параметрах их ДВС, но сдается мне, что прогретый до 60гр. двигатель должен показывать на ХХ меньше 3,5.
- Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Привет всем.Подскажите пожалуйсто распиновку двигателя 1krfe без имобелайзера и с механической заслонкой эбу G31
- Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
ГеоргийТ, книги на Пассо в интернете есть, поищите. Как вариант: https://www.drive2.ru/l/459999932007355065/
Toyota 1KR-FE 1.0л
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, где на схеме находится светло-зеленый провод на питание (пин помечен зеленым) ? Схемы в мануале пересмотрел несколько раз, найти не могу
- Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
D4
Но это не питание блока. Питание блока D35.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Toyota 1KR-FE 1.0л
Просто я консультируюсь с человеком, который имел дело с запуском таких двигателей. Он сказал, что на этот провод нужно подать +
