Toyota 1KR-FE 1.0л
Выбор двигателя для самодельного вездехода.
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Всем приветы!
Дошли руки до движка
Рядный трехцилиндровый (R3)
Рабочий объем, 996см3
Диаметр цилиндра/ Ход поршня, мм71,0 / 84,0
Степень сжатия 10,5:1
Количество клапанов на цилиндр 4 (2на впуск и 2 на выпуск)
Механизм газораспределения Однорядная цепь, верхнее расположение двух валов (DOHC), система VVTi
Макс. мощность, л.с. / об.мин.67 / 6000 (71 / 6000*)
Макс. крутящий момент, Н·м / об.мин.91 / 4800 (94 / 3600*)
Вес ДВС с навесным оборудованием (примерный), 69кг
Вес с АКПП, без жидкостей.
2292
2293
2294
2295
2299
2300
3557
Кардан от Нивы обточил до Ф85. Зазор порядка 3мм между АКПП и карданом.
3885
3886
3887
Пульт для запуска.
3888
Из интересного: в ПЗУ ЭБУ с маркировкой G38 (с иммобилайзером вроде как) залил содержимое ПЗУ от ЭБУ с маркировкой G01. На столе и движке ведут себя одинаково
Mongoose
Контактная информация:
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Mongoose »
Отличный силовой!
Ну нахрена его сразу портить вот такой консольностью.
Ну можно ж отрезать по самые помидоры, а можно и родной шрус и вал использовать.
Ну как можно с нуля закладывать себе же мину замедленного действия?!
Ну просто без слез смотреть низзя.
Очередная кракозябра из хорошей вещи.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Mongoose, полностью согласен! Это было сделано для примерки. Обрезать сразу под корень рука не поднялась. И небыло уверенности что влезет Нивовский кардан. Я и сейчас не знаю как кардан поместится со стороны двигателя.
Родной вал имеет диаметр 19мм и не внушает доверия.
Может знает кто проверенный вариант эмулятора второго датчика кислорода?
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Hitek »
Наверняка катализатор в идеальном состоянии, я бы вторую лямбду не выбрасывал.
Андрей, ПЗУху как шил, через разъем или программатор? На не шитом G38 заводить пробовал? Термостат вскрывал уже?
Toyota 1KR-FE 1.0л
Двиг. как будто в соленной воде побывал или его такой химией мыли?
argon84 писал(а): 01 янв 2019, 09:45 Может знает кто проверенный вариант эмулятора второго датчика кислорода?
на форуме катерников встречал обманки. нужно наверно у них искать
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
От второй лямбды только провода... Родной датчик еще не пробовал искать. Катализатор огонь!
Программатором. ПЗУшку выпаял, считал, записал новых, запаял. С родным дампом заводить не пробовал. Думаю можно поиграться для чистоты эксперимента.
До термостата еще далеко... на АКПП жгут с тремя десятками проводов перекусан... и на ЭБУ АКПП нет разъёмов с проводами..
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
новичок писал(а): 01 янв 2019, 10:44 Двиг. как будто в соленной воде побывал или его такой химией мыли?
Его история мне не известна. Покупал по фото из Владика :? Слово "контрактный" стало для меня еще большим котом в мешке. Так-то всё работает.
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Hitek »
argon84 писал(а): 01 янв 2019, 10:57 От второй лямбды только провода... Родной датчик еще не пробовал искать
Думаю, с таза прокатит (нижний на картинке):
Резьба точно одинаковая. Принцип работы тоже.
argon84 писал(а): 01 янв 2019, 10:57 на АКПП жгут с тремя десятками проводов перекусан... и на ЭБУ АКПП нет разъёмов с проводами..
Мой жгут не подошел?
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Hitek писал(а): 01 янв 2019, 11:13 Мой жгут не подошел?
Нет :? В машине этих жгутов и блоков.. %) мне оказалось проще своих несколько проводов протянуть чем жгуты собирать.
Володька Николаев
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Володька Николаев »
argon84, Колись под какой проект мотор взял?
Toyota 1KR-FE 1.0л
Володька Николаев, под тот же что и джимини мосты.
Toyota 1KR-FE 1.0л
argon84,
Общий вес правильный, а по отдельности что-то странное.
60кг очень много для тойотовского автомата.
Fuad
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Fuad »
С Новым Годом!
Дроссельная заслонка механическая?
У меня тот же вариант, но заслонка электронная. Пришлось переходить на механическую и плести новую косу для перевода на январь.
3992
3993
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Володька Николаев, да есть одна задумка... будет что показать, обязательно покажу.
Движок показался интересным, решил отдельно тему открыть.
gudvin, коробку взвешу пока снята :ok:
Fuad, да, механическая. Перевёл успешно, всё работает? Не разбирался чем проводки отличаются мех.дроссель и электро?
Fuad
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Fuad »
argon84 писал(а): 01 янв 2019, 15:00Fuad, да, механическая. Перевёл успешно, всё работает? Не разбирался чем проводки отличаются мех.дроссель и электро?
Новую косу изготовил с родными разъемами, по схемам. Работоспособность еще не проверял, хотя со слов мастеров-настройщиков, программа ЭБУ отработана на аналогичных моторах. Сначала сделаю обвязку мотора (топливо/охлаждение) потом уже буду вызывать специалиста для "включения" мотора.
У меня мотор со свежей Toyota passo с роботом, на нем немного другие разъемы некоторых датчиков и есть доп.проводки на АКПП. Покупал отдельную проводку от Citroen C1 с мех.дросселем и МКПП, разъемы некоторые использовал неё. Отличия проводок нашел только в этом, ну и большой жгут на эл.дроссель вместо разъема ДПДЗ у мех.дросселя. За основу можно использовать любой вариант, лишние проводки от эл.дросселя просто удалить, оставив 3шт. на датчик самой заслонки.
Сам разъем ЭБУ естественно разный, на японской версии DENSO (как у меня и у Вас), на Citroen очень похож на Bosch этот разъем.
Ну и маховик купил от МКПП, с автомата что-то мне не понравились, жидкие и сопливые.
В свое время изучал "мучения" снегоходчиков при имплантации этого ДВС, никто вопрос "автоматным" ЭБУ так и не решил, мотор встает в аварийный режим если не видит коробку. В моём случае коробки нет, и решать этот квест нет желания. В то же время уже отработали авиа-конверсию этих ДВС на Январе, вполне успешно, даже VVTI работает.
Вообщем если получается его запустить на родном ЭБУ - лучше варианта нет.
Ответить
Вернуться в «Двигатель»
