Toyota 1KR-FE 1.0л
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
filk24 писал(а): 31 мар 2020, 11:26 Возможна ли его установка на раме с наклоном на правую сторону по ходу движения?
конечно можно. Машина ведь не только по горизонтальной поверхности ездит. Вопрос величины угла.
Deamon666
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Deamon666 »
argon84 писал(а): 29 мар 2020, 22:31 С ЭБУ я уже ничему не удивляюсь.. Попадались и G01 с ИММО и G31 без.
Deamon666, где тема по строительству?
Вот тут моя тема: https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9488.100
Deamon666
Toyota 1KR-FE 1.0л
У меня горит джекиЧен. Воткнул сканер и глянул ошибки.
Ошибку P1115 по датчику температуры надо убрать, остальные на ДжекиЧен не влияют.
Сегодня попробую поставить обманку.
Deamon666
Toyota 1KR-FE 1.0л
Ошибку P1115 убрал обманкой, но ДжекиЧена она не убила к сожалению :)
Видимо все ошибки нужно убирать... не получится к сожалению.
Hitek
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Hitek »
Deamon666 писал(а): 04 апр 2020, 17:53 Ошибку P1115 убрал обманкой
А сам датчик почему не работает? Обманка вместо него не к чему. По температуре целый букет коррекций: топливо, зажигание...
Hitek
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Hitek »
Хотя похоже, это температура за бортом для климатической системы? Тогда можно и ампутировать.
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Deamon666 писал(а): 04 апр 2020, 19:38 Ошибку P1115 по датчику температуры
Если верить мануалу, то их начали ставить после 12.2006.
Deamon666
Toyota 1KR-FE 1.0л
Hitek писал(а): 04 апр 2020, 19:40 Хотя похоже, это температура за бортом для климатической системы? Тогда можно и ампутировать.
Конечно для климата, которого у меня нет :)
У меня мотор и мозги 2009г. Датчик с 2006г начали ставить.
Насколько я знал, джекиЧен активируют только ошибки серии P.
Но в данной машине похоже не так.
Fuad
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Fuad »
Всех приветствую! После установки альтернативных датчиков и указателей столкнулся с проблемкой. Приборы китайские, но довольно качественные и не шибко бюджетные, фирма KUS. Так вот, давление масла после пуска показывает чуть больше 5-ти, по мере прогрева ДВС падает до 3.5bar. Аварийная лампа давления исправно гаснет после пуска, сам датчик "родной" от указателя KUS (0-5bar). Нет ли у кого информации о штатных параметрах давления масла на 1KR, давление на ХХ и давление на определенных оборотах.
У меня никогда не было Toyota и увы без понятия о параметрах их ДВС, но сдается мне, что прогретый до 60гр. двигатель должен показывать на ХХ меньше 3,5.
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
7597
ГеоргийТ
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение ГеоргийТ »
Привет всем.Подскажите пожалуйсто распиновку двигателя 1krfe без имобелайзера и с механической заслонкой эбу G31
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
ГеоргийТ, книги на Пассо в интернете есть, поищите. Как вариант: https://www.drive2.ru/l/459999932007355065/
Евгений Е.
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Евгений Е. »
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, где на схеме находится светло-зеленый провод на питание (пин помечен зеленым) ? Схемы в мануале пересмотрел несколько раз, найти не могу :(
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
D4
Но это не питание блока. Питание блока D35.
Евгений Е.
Toyota 1KR-FE 1.0л
Просто я консультируюсь с человеком, который имел дело с запуском таких двигателей. Он сказал, что на этот провод нужно подать +
Вернуться в «Двигатель»
