Обычный Вездеход
Самопал
Обычный Вездеход
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): Что это за голубой материал обшивки?
Самопал писал(а): 0,5 метал с полимерным покрытием, с чего заборы гнут, по весу почти как квинтет 1,2 мм.,с учётом толщины
Обычный Вездеход
Самопал писал(а): Самопал писал(а):
Источник цитаты 0,5 метал с полимерным покрытием, с чего заборы гнут, по весу почти как квинтет 1,2 мм.,с учётом толщины
не гремит? или будешь еще оклеивать изнутри типа шумкой?
Самопал
Обычный Вездеход
Сообщение Самопал »
mmcl200 писал(а): ? или будешь еще оклеивать изнутри типа шумкой?
оклею обязательно, а так то сверчки достанут
Mongoose
Обычный Вездеход
Сообщение Mongoose »
Самопал писал(а): оклею обязательно, а так то сверчки достанут
Я все панели клепаю через шовный герметик, но все равно прямые и большие по площади панели надо оклеивать.
Там не сверчки, а сами они начинают вибрировать при езде.
Поэтому стараюсь прямых и больших по минимуму.
Самопал,
Чем, Николай, обклеиваешь?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Самопал
Обычный Вездеход
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): ам не сверчки, а сами они начинают вибрировать при езде.
угу.
Mongoose писал(а): Чем, Николай, обклеиваешь?
самоклеющейся шумкой автомобильной, если сильно не подросла в цене, а если..., то самоклеющийся изолон
вот так выглядят уплотнители на дверях на сегодняшний день
Самопал
Обычный Вездеход
Сообщение Самопал »
Самопал писал(а): ЛСД, эфективна ли она будет снашими колёсами ?
Mongoose писал(а): ЛСД-Нет. Ну разве что в воде. там поджим 5%. С учетом износа будет ноль.
Mongoose, Вот ЛСД в грязюке
Посмотри, как работает поджатая LCD блокировка на вездеходе полной массой 2 тонны.
Mongoose
Обычный Вездеход
Самопал писал(а): Mongoose, Вот ЛСД в грязюке
Как понять поджатая?
Ты будешь у себя поджимать? И как?
Сфотай все. Пригодиться на будущее.
Самопал
Обычный Вездеход
Сообщение Самопал »
это надо Юру УВАТа пытать, он пишет, что ставится шайба, вот
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... 954#469954
Mongoose
Обычный Вездеход
Самопал писал(а): это надо Юру УВАТа пытать,
Ну может ответит тут.
Вот схема фордовского:
Какие поджимать, поз. 13?
Обычный Вездеход
Mongoose, чет мне сдается фордовский фиг подожмешь! У меня есть ЛСД редуктор от tlc80 так там пакеты фрикционов стоят, дисков по 5 на полуосевой и 5 на корпусе... на память... Вот туда то и воткнуть шайбу, натяг увеличиться момент возрастет.
Mongoose
Обычный Вездеход
mmcl200 писал(а): У меня есть ЛСД редуктор от tlc80 так там пакеты фрикционов стоят,
Сфоткать можешь?
Обычный Вездеход
Mongoose, надо редуктор вынимать , из моста, целая эпопея
Самопал
Обычный Вездеход
Сообщение Самопал »
Продолжим
кулиса
радиатор в ГУР
общее
в кабинете
Самопал
Обычный Вездеход
Сообщение Самопал »
пока так
и вопрос, сёня пытался дать дымку, но не тут то было, на катушку + приходит, а искры нема, может датчик хола того ?
Обычный Вездеход
А может катушка??? :oops:
Вернуться в «Строительство»
