ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Николый
Сообщение Николый »
а ноут какой? может быть точкой доступа, как сотовые? а как компы тогда,
я делал так сотик - точка доступа и с него- ноут, и второй телефон, но скорость при этом ни какая,
Ноут это луноходный нетбук. он точно не должен быть основным. Нужно сделать каким то образом что бы основным был стационарный комп.
новичок писал(а):Был проводной интернет с маршрутизатором
нужен маршрутизатор под мобильный интернет. он будет иметь те же разъёмы что и твой и wi-fi.
gudvin писал(а):нужен маршрутизатор под мобильный интернет
где в нашей дыре его взять?
idled
Сообщение idled »
новичок писал(а): Перешел на мобильный интернет Билайн на стационарном комп-ре, теперь стоит задача как сделать так, что бы можно было подкл. все опять вместе. Пол дня листал инет, но там завязано через маршрутизатор который подкл. к инету. Так как я с этим не делом не дружу особо то советы нужно давать понятным языком без хитроумных или заумных слов. (я их сегодня немного почитал, :oops: и ни чего не понял)
Возможно ли это все сделать и что для этого нужно [:})
Сам объяснить не смогу так как такую сеть не настраивал, но принцип подскажу :).
Тебе надо на каждый комп по такой штуке USB Wi-Fi адаптер, в ноут не надо там жолжен быть Wi-Fi.
И создать домашнюю сеть через Wi-Fi, при этом комп с билайн модемом должен всегда быть включен, чтоб другие могли инетом пользоваться.
Как раздать интернет через USB Адаптер Wi-Fi
а где ты предыдущий взял ?
gudvin писал(а):а где ты предыдущий взял ?
догадайся сразу :))) в магазине евросеть. но там нет таких что сразу с раздачей
idled писал(а):Тебе надо на каждый комп по такой штуке
так как раньше все компы были подкл. к инету то такая штука стояла на одном и она есть в наличии. также есть стационарная плата в комп.
сейчас буду пробовать мудрить :oops:
может такой http://www.ulmart.ru/goods/287713#
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Могу посоветовать мобильный 3G маршрутизатор, но в каждом устройстве должен быть встроенный WI-FI, или адаптер WI-FI. Дороговато, но зато ни каких проводов.
новичок писал(а):где в нашей дыре его взять?
Всё так плохо?
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72
вроде сеть создал из того что было, но блин не могу настроить выход в инет. одним словом - ботаник :oops:
Evgenii72 писал(а):Всё так плохо?
есть такая беда в наших краях.
Evgenii72
новичок писал(а):вроде сеть создал из того что было, но блин не могу настроить выход в инет. одним словом - ботаник
3G модем куда ткнул? Если нет WI-FI роутера, как сеть создал?
В любом случае, нужен раздающий Ви-Фи роутер.
А в идеале - роутер с поддержкой 3G.
Поищи в интет-магазинах, с доставкой по почте. :roll:
Сообщение uvat »
Белый Дом писал(а):новичок
Жень не нужен роутер :wink: , домашняя сеть итак работать будет, там просто с настройки правильно прописать надо.
uvat писал(а):Жень не нужен роутер , домашняя сеть итак работать будет, там просто с настройки правильно прописать надо.
сеть то создал, но вот настроить не могу что бы комп. видели друг друга и в инет выходили. :(
Evgenii72 писал(а):3G модем куда ткнул? Если нет WI-FI роутера, как сеть создал?
На ноутбуке встроенный, а в компе в USB порт.
