ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Николый
idled
Сам объяснить не смогу так как такую сеть не настраивал, но принцип подскажуновичок писал(а): Перешел на мобильный интернет Билайн на стационарном комп-ре, теперь стоит задача как сделать так, что бы можно было подкл. все опять вместе. Пол дня листал инет, но там завязано через маршрутизатор который подкл. к инету. Так как я с этим не делом не дружу особо то советы нужно давать понятным языком без хитроумных или заумных слов. (я их сегодня немного почитал,и ни чего не понял)
Возможно ли это все сделать и что для этого нужно
Тебе надо на каждый комп по такой штуке USB Wi-Fi адаптер, в ноут не надо там жолжен быть Wi-Fi.
И создать домашнюю сеть через Wi-Fi, при этом комп с билайн модемом должен всегда быть включен, чтоб другие могли инетом пользоваться.
Как раздать интернет через USB Адаптер Wi-Fi
Evgenii72
Могу посоветовать мобильный 3G маршрутизатор, но в каждом устройстве должен быть встроенный WI-FI, или адаптер WI-FI. Дороговато, но зато ни каких проводов.
Всё так плохо?новичок писал(а):где в нашей дыре его взять?
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72
новичокновичок писал(а):вроде сеть создал из того что было, но блин не могу настроить выход в инет. одним словом - ботаник
3G модем куда ткнул? Если нет WI-FI роутера, как сеть создал?
сеть то создал, но вот настроить не могу что бы комп. видели друг друга и в инет выходили.uvat писал(а):Жень не нужен роутер , домашняя сеть итак работать будет, там просто с настройки правильно прописать надо.
На ноутбуке встроенный, а в компе в USB порт.Evgenii72 писал(а):3G модем куда ткнул? Если нет WI-FI роутера, как сеть создал?
