Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт)
Выбор двигателя для самодельного вездехода.
евген 66
Сообщение евген 66 »
улан
понятно [:})
Сообщение вовочка »
а вот конструкция двигателя предполагает на себя воздействия от выжимаемого сцепления?
стационарник все-таки....
у меня в свое время подобная конструкция развалилась из-за прослабленного посадочного фланца маховика (хорошо, что без последствий для двигателя), и только позже, переделав сначала на эластичную муфту, а потом на ременную передачу, осознал, что коленвал-то для осевых нагрузок не предназначен...
Трактор Т2
улан
Сообщение улан »
вовочка писал(а): у меня в свое время подобная конструкция развалилась из-за прослабленного посадочного фланца маховика
Очень жаль,что прослабил.
bob292
Сообщение bob292 »
вовочка писал(а):воздействия от выжимаемого сцепления?
Я на днепровском моторе два колена сломал , когда выжимал сцепление на каракате ногой . Потом переставил подшипники .
улан
Сообщение улан »
http://www.g-p-e.ru/service/manual/Shop ... 10_620.pdf
нашел на соседнем форуме мануал по двигателю ХОНДА СХ610 ,
Лифан копия хонды.
Как-то бы скачать,может кто знает?
улан
Сообщение улан »
Нашел как скачать! стрелка в правом верхнем углу.
Сергей_Вологда
Сообщение Сергей_Вологда »
улан писал(а):Нашел как скачать! стрелка в правом верхнем углу.
Приветствую , есть какие-нибудь новости ?
улан
Сообщение улан »
Сергей_Вологда
Ждем пока снег растает,работа под навесом на свежем воздухе,а пока днем даже толком не тает.А так все новости по темам [:})
riazan
Сообщение riazan »
Подскажите рабочую температуру двигателя LIFAN LF2V78F-A, купил новый запустил, немного погонял в холостую ощущение что сильно греется, есть термопара буду устонавливать но нигде не могу найти рабочую температуру
riazan писал(а):ощущение что сильно греется, есть термопара буду устонавливать но нигде не могу найти рабочую температуру
1. Подробно опишите в чём выражается "ощущение" перегрева?
2. Рабочая температура воздушного мотора , что Лифан что любого другого аналогичного с полнопоточной системой смазки чем могут отличаться ? :oops:
riazan
Сообщение riazan »
Дело в том что я не эксплуатировал такие двигатели, и предполагаю, что температура двигателя с воздушным охлаждением должна быть больше 100 гр. но сколько предположить не могу, ощущение перегрева рука на цилиндре не терпит, дует горячий воздух, в темах видно что на данные двигатели устанавливают датчики температуры и просто хотелось знать сколько он показывает в нормальных условиях работы.
bmv1962
Сообщение bmv1962 »
Двигатели комплектуются катушками освещения 3А или 20А. Как работает катушка на 20А, достачно ли её, для питания электроприборов и зарядки аккумулятора. Или приобретать двигатель с катушкой 3А и ставить доп. генератор?
bob292
Сообщение bob292 »
bmv1962 писал(а):катушка на 20А,
20 Ампер это примерно 250 ватт , по нагрузке определяйтесь сами .
bmv1962
Сообщение bmv1962 »
В описании на двигатель пишут "оснащен катушкой 20 Ампер и реле регулятором, которые позволяют подключать полезное электрооборудование мощностью до 240 Ватт. Реле регулятор позволяет получать стабильное напряжение на выходе для более надежной работы подключенного электрооборудования (появляется возможность корректной и надежной зарядки аккумулятора)" Интересует действительно ли все нормально работает или есть какие-то косяки?
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
riazan писал(а): в темах видно что на данные двигатели устанавливают датчики температуры и просто хотелось знать сколько он показывает в нормальных условиях работы.
riazan
Из практики. Температура масла в нормальных условиях 80-90 градусов. При нагрузках выше среднего, до 105. Если верить датчику [:})
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Вернуться в «Двигатель»
