Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт)
Выбор двигателя для самодельного вездехода.
улан
Сообщение улан »
Хочу приобрести новый двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) для следующей самоделки.
Прошу высказать комментарии и отзывы по этому двигателю.
Особенно по генератору и зарядке аккумулятора,в инете толком ничего нет. [:})
Сообщение вовочка »
Трактор Т2
Байкер Пермь
Re: Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт)
Сообщение Байкер Пермь »
улан писал(а):Хочу приобрести новый двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) для следующей самоделки.
У меня такой же, только есть ещё и ручной стартёр.
Как купите масло сразу надо слить и залить нормальное. У меня не было даже уровня. Вылилось чуть-чуть.
Про то что на них стоит ещё и генератор я не знал.
Поставил от ВАЗа.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
улан писал(а):Прошу высказать комментарии и отзывы по этому двигателю.
Двигатель классный, экономичный, заводка без проблем, даже зимой. За время эксплуатации(почти год) проблем ни каких.
улан писал(а): по генератору и зарядке аккумулятора
А вот тут засада,. в стандартной комплектации генератор ни какой [:})
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
улан
Сообщение улан »
Evgenii72
А на твоем вездеходе какой был генератор?
Evgenii72
улан
На моём стоит двс Лифан с штатным геной (если его можно так назвать 8P)
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
улан
Для своего вездехода такой купил. Долго сомневался. После покупки вскрыл. Отношение было изначально предвзятое - искал до чего бы докопаться. Не нашел. Посадки коренных идеально обработаны, зазоры верные. Материал картера очень приличный. Литье отличное. Крепеж качественный. Не плывет. Тянется уверенно до упора.
Косяк нашел один - проводок стартера почти лежал на массе. К критичным не отнес.
Завелся с полтычка.
Если честно, от хонды отличается только пластиком и шильдиком. Отдельные детали на вид не отличишь.
Опыта эксплуатации пока нету.
евген 66
Сообщение евген 66 »
У моего знакомого такой двигатель стоит на трехколеснике уже два года проблем нет робит отлично сам планирую брать такой [:})
Байкер Пермь
Я вначале хотел взять "Хонду", но т.к. средства мне не позволили такую роскошь, взял "Лифан". Пока не жалею. Но. Советую масло заменить сразу и карбюратор промыть. Я с карбюратором поленился, за что и был наказан - не работал нормально, глох и т.д. и т.п. Перебрал. Жиклёры были забиты. Выкинул грязь, явно сборочная, завёл - работает как часы.
Обороты мой выдаёт больше чем указано в инструкции. Я их замерял прибором.
Байкер Пермь писал(а): карбюратор промыть.
"Дозирующее устройство мотопомпы", следует не промыть, а заменить на Карбюратор!
bob292
Сообщение bob292 »
lunatik писал(а):"Дозирующее устройство мотопомпы"
:lol: :roll:
Байкер Пермь
Пожалуйста порекомендуйте на какой.
Я просто не знаю.
Евгений Алексеев
Сообщение Евгений Алексеев »
Рассматриваю, как вариант, данный двигатель для установки на гусеничник весом до 800-1000кг. Возникает вопрос по вероятности перегрева в летний период. Кто-то что-то может сказать по этому поводу?
Я просто не знаю.
Опыт тов. авиаторов говорит о мотоциклетных карбюраторах!
От себя могу добавить, следует выбирать К-68 с цилиндрическим золотником. На кубатуру 650, потребуется 2 шт.
gromoverjetc
lunatik
Выскажу некоторые сомения по поводу применимости на вездеходе. Карбюратор с большой дырой и примитивной дозирующей системой ощутимо поднимет мощность и момент в достаточно узком диапазоне оборотов. Для авиаторов это приемлемо - их кривая крутящего волнует мало...
А вот на вездеходе, которому положено ползать "В натяг" такой мотор будет работать херовенько. Резкий рост мощи ближе к высоким оборотам даст только максимальную скорость выше. И ненужные пробуксовки вместо проползания "в натяг"
На такие моторы лучше подойдет карбюратор от "ОКИ". Он двухкамерный, соответственно нормально готовит смесь на малом и среднем газу, и с ускорительным насосом, что позволит хорошенько ускориться при необходимости.
Оковский карб стоит на ПАРМе. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=615
Вернуться в «Двигатель»
