Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт)
а вот конструкция двигателя предполагает на себя воздействия от выжимаемого сцепления?
стационарник все-таки....
у меня в свое время подобная конструкция развалилась из-за прослабленного посадочного фланца маховика (хорошо, что без последствий для двигателя), и только позже, переделав сначала на эластичную муфту, а потом на ременную передачу, осознал, что коленвал-то для осевых нагрузок не предназначен...
http://www.g-p-e.ru/service/manual/Shop ... 10_620.pdf
нашел на соседнем форуме мануал по двигателю ХОНДА СХ610 ,
Лифан копия хонды.
Как-то бы скачать,может кто знает?
Лифан копия хонды.
1. Подробно опишите в чём выражается "ощущение" перегрева?riazan писал(а):ощущение что сильно греется, есть термопара буду устонавливать но нигде не могу найти рабочую температуру
2. Рабочая температура воздушного мотора , что Лифан что любого другого аналогичного с полнопоточной системой смазки чем могут отличаться ?
Дело в том что я не эксплуатировал такие двигатели, и предполагаю, что температура двигателя с воздушным охлаждением должна быть больше 100 гр. но сколько предположить не могу, ощущение перегрева рука на цилиндре не терпит, дует горячий воздух, в темах видно что на данные двигатели устанавливают датчики температуры и просто хотелось знать сколько он показывает в нормальных условиях работы.lunatik писал(а):1. Подробно опишите в чём выражается "ощущение" перегрева?riazan писал(а):ощущение что сильно греется, есть термопара буду устонавливать но нигде не могу найти рабочую температуру
В описании на двигатель пишут "оснащен катушкой 20 Ампер и реле регулятором, которые позволяют подключать полезное электрооборудование мощностью до 240 Ватт. Реле регулятор позволяет получать стабильное напряжение на выходе для более надежной работы подключенного электрооборудования (появляется возможность корректной и надежной зарядки аккумулятора)" Интересует действительно ли все нормально работает или есть какие-то косяки?
riazanriazan писал(а): в темах видно что на данные двигатели устанавливают датчики температуры и просто хотелось знать сколько он показывает в нормальных условиях работы.
Из практики. Температура масла в нормальных условиях 80-90 градусов. При нагрузках выше среднего, до 105. Если верить датчику
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
