Фиг знает. Чешутся... но не доходят)
Колесные редуктора или мосты?
Varnas
Как ето ненагруженный? Ось вращения поворотного кулака должна проходить через середину пятна контакта колесо/почва. Иначе большие нагрузки как на узел поворота так и на привод поворота.
Ага. К тому же планетарка вещ дорогая....
Samstan
Varnas
Не в курсе:).
Samstan
Voland4x4
Спрошу в этой теме. чтобы не создавать новых. Если не правильно, прошу перенести сообщения в новую.
При приблизительном расчете вариантов трансмиссии и вариантов компоновки пришел к выводу что мост БТР вместе с бортовыми подходит практически идеально по ПЧ и конструкции. Но есть несколько вопросов, ответов на которые не нашел в интернете.
1. В чем отличие мостов БТР 60 и БТР 70/80? 70/80 вроде как унифицированы?
2. На УАЗы ставят диф от БТР 60 с блокировкой практически без переделок, возможно ли установить в Уазовский колхозный картер так же и хвостовик от БТР?
3. Мосты БТР по порядку установки отличаются длинными съемными чулкам, которые переставляются на правую или левую строну, или каждый мост уникален? Можно ли установить на один картер две короткие полуоси?
4. Если у кого-то под рукой, померяйте пожалуйста длину картера без чулков.
5. Есть ли какие-то принципиальные препятствия для установки дисковых тормозов?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Aлексей
Voland4x4,
БТР-60, диаметр полуоси и шлицы одинаковы с "колхозным мостом" уаз.
У бтр 70-80 полуоси имеют больший диаметр по сравнению с бтр-60.
Нет, т.к. главные пары разные по размеру.
Можно
Если правильно помню то +- 60 см.
Принципиальных - нет. Конструктивные есть
Алексей http://kolamap.ru/
