Колесные редуктора или мосты?
andyfix
Сообщение andyfix »
Hitek писал(а): 11 янв 2021, 15:10 Интересно что за передней мост на ней установлен.
Обычно итальянский бренд, на выбор, как самые распространённые.
Возможно, их китайская локализация.
С уважением [:})
Сообщение Hitek »
Бортовая "Рубина":
8586
8589
8588
8587
Сообщение didulya »
Когда стоимость вездехода несколько миллионов,стоимость редукторов песчинка.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Hitek писал(а): 11 сен 2021, 21:31 Бортовая "Рубина":
Куда катимся!?
Хорошая идея, востребованная техника, а реализация - ниже плинтуса. Этому чудищу да хорошего конструктора бы!
Мне бы пару десятков сбросить, показал бы, как правильно! \m/
Varnas
Сообщение Varnas »
Толи я плохо вижу, толи действительно ось вращения узла непроходит через пятно контакта колеса с землей? ладно вылет нехотят менять - так хоть бы верхнию шаровую поворотного кулака сдвинули бы к корпусу. Шрус вроде тоже далековато от оси вращения. Хорошо если другой конец на триподе.
А от величины ходов подвески просто дух захватывает...
Сообщение didulya »
Varnas писал(а): 12 сен 2021, 19:30плохо вижу
Плохо.Он же не нагруженный.
Я же говорю, конструктора и рядом не стояло!
Видимо важнее, чтобы палки приводов серийные были, а колея потребовалась большая, чтобы при повороте колесо в кабину не втыкалось, видимо...
За пневмоподушки и два амортизатора хвалю, а вот за перетяжеленный кулак-КР и блудняк с розетками дисков - двойка! :|
Сообщение didulya »
Юрич писал(а): 12 сен 2021, 20:02 палки приводов серийные были
А где их взять не серийные то,и чтобы крепче стали были ?
didulya писал(а): 12 сен 2021, 20:06 А где их взять не серийные то,и чтобы крепче стали были ?
Там же, где и КР, в Тольятти! :roll:
Сообщение Hitek »
Юрич писал(а): 12 сен 2021, 20:02 чтобы при повороте колесо в кабину не втыкалось, видимо...
Чтобы в технологическую колею попадал.
Юрич писал(а): 12 сен 2021, 20:02 за перетяжеленный кулак
2,5 тонны воды на горбу везет. + штанга метров ... дцать.
Юрич писал(а): 12 сен 2021, 20:02 с розетками дисков
Наверное потому что колеса разные ставятся, и у каждого свои диски.
п.с. Велосипед не мой)
Samstan
Сообщение Samstan »
Юрич писал(а): 12 сен 2021, 20:02 Я же говорю, конструктора и рядом не стояло!
А Рубин и Туман не одно и то-же, подвеска вроде один в один, а на Тумане классный специалист её проектировал :crazy:
Hitek писал(а): 12 сен 2021, 20:09 2,5 тонны воды на горбу везет. + штанга метров ... дцать.
Я в курсе. Поэтому и сокрушаюсь, шесть колес грузоподъемностью 500 кг и 2500 литров воды, не считая своего железа, не складно, однако, получается! Надо, надо улучшать!
Сообщение Hitek »
Samstan писал(а): 12 сен 2021, 20:11 А Рубин и Туман не одно и то-же
Нет. Первый Рубин копия первого Тумана (те что на цепях были). А дальше дорожки разошлись. Туман 2 на порядок лучше того что на фото. И редуктора у него планетарные
Hitek писал(а): 12 сен 2021, 20:09 п.с. Велосипед не мой)
Блин, когда уже до твоего велосипеда руки дойдут!? :apstenu: :sorry:
Samstan
Сообщение Samstan »
Hitek писал(а): 12 сен 2021, 20:14 Туман 2 на порядок лучше того что на фото. И редуктора у него планетарные
Это понятно что планетарные, вся подвеска один в один вроде, плечо обката такое-же, шрус так-же далеко от оси кулака. Может зря ругаете, отличие только в редукторе.
Последний раз редактировалось Samstan 12 сен 2021, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Проектное бюро»
