Колесные редуктора или мосты?
Bookvoed писал(а): 26 дек 2020, 09:09 ...это как раз случай производства, когда редуктор разработан и идет на конкретную машину.
А если редуктор будет ставиться на мост без переделок? Просто снимаешь, например с УАЗомоста цапфу и присобачиваешь планетарный КР под колесо 1700. Также и задний мост УАЗа, вместо щита тормоза присобачивается КР с дисковыми тормозами.
Любой северянин сумеет это проделать в своем улусе.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Юрич писал(а): 26 дек 2020, 09:47 Просто снимаешь, например с УАЗомоста цапфу и присобачиваешь планетарный КР под колесо 1700.
С передним мостом все не так радужно.
Если говорить конкретно о твоем примере, то шкворневой узел поворотного кулака УАЗа слаб
для предлагаемых тобой колес, нужен более мощный, а это вес, и так по кругу - чулок, клюшки, и т.п.
Алексей http://kolamap.ru/
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Юрич, так я об этом и толкую, что нет пока нужного типоразмера редуктора нормального качества, все чугуниевое от тяжелой техники и не подходит под наши цели. Одна надежда на тебя :wink:
Тему я начинал чтобы уяснить вопрос где проходит граница применимости обычного моста, а где без КР не обойтись. Масса ТС, размер колес, момент на колесе и т.д., для себя кстати уяснил :)
Сообщение Hitek »
N10
Сообщение N10 »
Bookvoed писал(а): 26 дек 2020, 13:56 Юрич, так я об этом и толкую, что нет пока нужного типоразмера редуктора нормального качества, все чугуниевое от тяжелой техники и не подходит под наши цели. Одна надежда на тебя :wink:
думаю масса, момент, размер колеса не столько значит сколько динамические нагрузки,
размер колеса больше влияет на конструкцию подвески или моста
КР однозначно эфективнее с большими колесами, но с ними проблема в их отсутствии нужных размеров и пч
о кпд и потерях говорить смысла нет, тк в болоте на спущеных колесах потерь в разы больше
обычный мост это проще и дешевле, для простейшей самоходной конструкции пойдет
N10
Сообщение N10 »
Hitek писал(а): 26 дек 2020, 17:05
класно! полуось крепче чем на трэколе, а шестеренка такая же !
СКОЛЬКО ВЫДЕРЖИТ ШЕСТЕРНЯ ??
изобретаю велосипеды
У нас час работы станка ЭЭО стоит от 1200 до 2000 руб и выше. И не факт, что при термообработке её не скрутит в бублик... А так то да, для себя, небольшую партию - милое дело! Мы даже эпитрохоидальные шестерни на масляный насос системы сухой картер на спортивный двигатель"прожигали" начисто в 80-х, прямо из закаленной заготовки. :roll:
Юрич писал(а): 04 янв 2021, 16:31 . И не факт, что при термообработке её не скрутит в бублик
Юрич писал(а): 04 янв 2021, 16:31 двигатель"прожигали" начисто в 80-х, прямо из закаленной
вот и я думаю что можно сразу из нормальной заготовки делать и не париться с термообработкой в дальнейшем
Adler
Сообщение Adler »
Ну по нормальной схеме , последнее время так и делают . Сначала термообработка , потом эрозия . Отверстие только под проволоку не забыть раньше сделать )))
Adler писал(а): 04 янв 2021, 18:18 Сначала термообработка , потом эрозия .
Только объемная закалка нужна, сталь высокоуглеродистая и размеры подходящие...
А эти бублики, особенно нужные нам тонкостенные калятся проблематично... вплоть до закалочных штампов нужны, рихтовать поводки бесполезняк! Опытные короны сделал: одну с термичкой, вторую сырой оставил. Может, прокатит и так.
Юрич писал(а): 04 янв 2021, 19:37 Только объемная закалка нужна, сталь высокоуглер
хотел про это написать тоже, но не стал умничать. Вроде как не есть хорошо если шестерня целиком каленная.
Но может можно типа такого метода использовать, доработать до нашего уровня
Спасибо, благодетель! Канешна бум пользоваться, такое изобретение полезное!
:bravo:
Учебник по материаловедению и цементации на опыты поди разорвал на третьем курсе... да и про проволоку, из которой делают гвозди, ни разу не слыхал. Так скоро колесо заново изобретать будем! ДБЛБЛ!
Последний раз редактировалось Юрич 04 янв 2021, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Юрич, ну вот все тебе не так. :)))
Юрич писал(а): 04 янв 2021, 20:16про проволоку
но метод работает :wink:
Если шестерня будет стоить не очень дорого и ресурс ее будет более или менее подходить под вездеходные нужды, то подобрав материал можно обойтись и без термички наверно. Это на порядок будет дешевле. Ну, а кому нужно вечные редуктора то можно и полный цикл за соотв. цену делать..
новичок писал(а): 04 янв 2021, 20:24 Юрич, ну вот все тебе не так.
Знаешь, зла не хватает на это поколение ЕГЭшников!
Токаря уже не найти, не говоря уж про зуборезчика или термиста, "инжынера" чертежи прочитать не могут, а технолог при словах "передний и задний угол" краснеет и хихикает...
Через десяток лет технарей не останется, один "искусственный интелект" работать будет?! Манагеры да мерчандайзеры!?
Вернуться в «Проектное бюро»
