Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
Недобрый
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
Сообщение argon84 »
Да я тоже не спорю. Ставили же их штатно на машины когда-то давно.. а сейчас вольтметр чаще встречается...
Руководствуясь законом Мерфи пытаюсь выкинуть все "лишнее" и объяснить свое мнение.
Сообщение dil »
mmcl200 писал(а): Но если хочется амперметр то куда его?
Я бы поставил куда ты нарисовал. Только, если ооочень хочется. :wink:
На старых авто в амперметрах шунта не было, там немного другой принцип. Сейчас... А сейчас их и не ставят.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Если отойти от темы электричества, на сегодня беспокоят два момента.
1. Вибрация, даже при повышении оборотов, мне кажется сильной. Маховик на двигателе не балансировал..
2. Колеса поворачивают в одну сторону. Воздух стравливал с рулевого цилиндра.
Недобрый
Сообщение argon84 »
На ГАЗ66 надо было рулем из стороны в сторону от упора до упора покрутить. Но там еще тяга есть которая колеса поворачивает. Может здесь тоже надо это делать совместно?
bobas
Сообщение bobas »
РоманЮК писал(а):Если отойти от темы электричества, на сегодня беспокоят два момента.
А несвязаны ли эти две проблемы в одну? Я бы еще раз проверил правильность подключения шлангов к гидрораспределителю. Может насос давит и упирается, от того и трясёт мотор. И нет поворота в обе стороны.
это как предположение.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
bobas,
Володя, проверю обязательно на выходных.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
mmcl200 писал(а): У меня есть генератор с куботы denso на 40, так там один провод I - ignition второй l-lamp. Т.е. Один + после замка зажигания, второй на лампочку контрольную, лампа не обязательна но желательна.
Амперметр переставить в цепь Аккума после стартера, чтоб он показывал заряд-разряд, тока амеерметр нужен с плюсовой и минусовой шкалой.
Денис, в точку!
Вот и картинка есть на шильдике)) Там сверху IG, снизу L
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
На всякий случай еще фотки вскрытия
РоманЮК, зачем ты его вскрыл?! :shock: не мешай технике работать! на IG подавай плюс после замка зажигания, будет генерировать. На второй вывод лампочку контрольную маломощную, и на массу ее. ВСЕ!
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
mmcl200 писал(а): РоманЮК, зачем ты его вскрыл?!
Износ щёток проверил.. :oops:
РоманЮК писал(а): Износ щёток проверил..
:roll:
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Алексей Гарагашьян писал(а):Правильно ли ты, Рома, подключил шланги к насосу-дозатору?
Подключение показано на схеме. Есть небольшое сомнение по поводу подключения L. Там эта буква какая то неправильная, в другую сторону что ли.
Второй напор гидронасоса закольцован в обратку.
Пробовал прокачивать на домкратах на заглушенном моторе. При повороте вправо масло в маслобаке уходит и колеса поворачивают.
При вращении руля в другую сторону, масло выпирает из бака..При замене R и L колеса поворачивают влево, а вправо прет масло.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Не слежу за комплектующими в данной теме, но может обратку надо подключать через Кран блокировки.
Тогда и из бачка давить не должно.
Как то так:
Вездеходное ателье "Мангуст"
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Mongoose,
Похоже просто ошибся в подключении.. Вечером проверю.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
РоманЮК писал(а):Похоже просто ошибся в подключении.. Вечером проверю.
Поменял местами нижние шланги как на этой схеме и все работает :)
Осталось с заведенным мотором проверить.
От упора до упора получилось 2,5 оборота
