Задний мост Хонды Легенд
Выслушать и сделать все по своему, даже если и не правильно?
90ампер хватит на мост и два вентелятора нивы плюс зажигание остальное мелочи?
Добрый день форумчане
Начало строительства гусеничного 3 оси типа ох отец
Есть редуктор хонда
Как лучше установить жестко либо подвешивают как у Хонды
Тормозные диски хочу установить на внутренние гранаты -- как считаете?
Двигатель вариатор кпп редуктор
Какой выбрать агрегат?
Есть оковский
Есть дизельный 8 лс от мотоблока скаут
Или скуторовский мне нравится больше всего
Вот опыт использования (не реклама)
Есть редуктор хонда
Есть оковский
Большинство людских страхов основано на предрассудках
Почему
Там вес + система охлаждения
Какие аргументы в пользу
Лучше пассажира выкинуть где тяжко,зато треск лифана на уши не давит всю дорогу.Ну крутящий момент сопоставим с Лифан 27 сил.
Ребята давайте жить дружно.
Два стутеровских по одному на борт, и проблем будет по минимуму.
На видео очень неплохой аппарат. Если есть возможность, опубликуйте, пожалуйста, техническую информацию про него отдельной веткой.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Вот-вот.Выкинуть пассажира,потом водителя и не хай себе вездеход катается сам по необъятным просторам Россеи -матушке.
День добрый
Вот смотрю точнее кручу хвостовой своего редуктора и вращаются две гранаты
Руками не удержать
Вопрос
Муфты магнитные в нейтральном положении находятся в зацепление
Либо привод включается только при подаче напряжения
Руками не удержать
Вопрос
То ли глазки мои сношаютсяval_001 писал(а): ↑30 окт 2020, 23:37Как вариант:
https://tehnoforum.com/index.php?topic= ... #msg359052
То ли мозгов моих не хватает
Можно конкретный ответ на конкретный вопрос
И еще у кого есть. Конкретно рабочая схема электро управления данного редуктора
Без рассусоливания
Спасибо
Покрепче придержи, провернется
При подаче напряжения привод включается
Красноярск
Если кто и продвинулся в вопросе создания блока управления, то это наверняка slava200.
Лучше всего в личку к нему и постучаться.
Я не изучал мануалы на сам мост. Я анализировал патенты.
По текстам патентов получается, что без подачи напряжения электромагнитные муфты передают на колеса максимально возможный крутящий момент (в нашем случае 3700 Нм). Это по нагрузочным возможностям примерно соответствует мосту УАЗа. Электронный блок управления, собирая информацию с нескольких датчиков, в повороте или при проскальзывании колеса может подать определенный уровень напряжения на одну из электромагнитных муфт снижая в нужной степени максимальный крутящий момент, который передается на борт автомобиля. Каждая электромагнитная муфта снабжена термистором, который позволяет блоку управления анализировать температуру электромагнитной муфты и предотвращать аварийные ситуации, связанные с перегревом муфт.
Таким образом, согласно тексту патентов, в нормальном состоянии электромагнитные муфты передают на колеса автомобиля максимально возможный крутящий момент и по команде блока управления уменьшают этот крутящий момент до необходимого значения.
Сугубо мое личное заключение, не претендующее на истину в последней инстанции.
Без напряжения разомкнуты. При подаче напряжения включаются.
Ну так зачем людей путать, если не знаете?
[quote=val_001 post_id=482871 time=1604215401 user_id=
Значит у меня странный мост
Вращая за хвостовик обе полуоси начинают движение
И руками их не удержать
