Насос для перекачки топлива
Rex86
Это моя тема была про насос.
Это китайский насос, у меня такой уже полгода лежит. Неплохая вещь за свои деньги. У нас они во всех магазинах лежат, цена от 950р до 1200р (зависит от жадности торговца), есть с сеточкой, есть без. Диаметр 50-60 мм, точно не помню, но в 30-ку не лезет. Зато хорошо качает из грузовых баков и бочек. Продавцу вашему надо морду бить за дезинформацию, производительность насоса 30-40 л/мин, на коробочке написано. Есть и на 12, есть и на 24 Вольта. Внизу стоит маленькая крыльчатка, насосик погружной, сам не засасывает, надо в жидкость опустить. Сверху натягиваешь шланг на 18-20 мм и в добрый путь!
Для бочек самое то!
Rex86
В принципе так можно сделать. Но геморно. Диаметр насоса равен диаметру резьбы на 30-ке. Я по-другому извращался- на насос натянул шланг 50мм или 60мм, точно не помню, в него вставил переходник со штуцером под шланг 18мм, потом шланг 18-ый, и на конце фитинг с клапаном. Расчет был такой: один раз заполнить насос и подсоединенные шланги солярой и поставить фитинги, чтоб полость была всегда заполнена и герметично закрыта. При перекачке к этим фитингам подсоединяешь короткие шланги с ответными частями фитингов, вставляешь в канистру и в бак и включаешь. Пока насос выплюнет порцию соляры которая в нем уже была, он должен успеть закачать из канистры. Ну и по окончании заправки оставлять пилотную порцию в насосе.
Потерпел фиаско! Эта зараза здорово плюнула своей порцией, шланг из бака выскочил, обос....ал меня с ног до головы и довольно загудел вхолостую! Из канистры так и не засосал! Швырнул я его в дальний угол и больше не трогал. Конфискую я топливо ртом и 20-м шлангом, а для заливки конфиската пользуюсь тем насосом, что сделал из ГУРа. Не торопясь и степенно, 10 л/мин.
Dimas
Если можно накурутить пробку с насосом и ПЕРЕВЕРНУТЬ, то нафига тогда вообще насос?
Я качаю такой штукой, но поставил грушу обычную ручную. в вертикальноп положении груша спокойно прокачивает воздух до насоса, ну а потом насос уже сам. Только грушу новую нужно разобрать, и отполировать от неровностей внутренние шарики на клапанах, а то там шов видно.
Rex86
tixoxod-4x4
Вот тут есть любые http://www.ampika.ru/oborudovanie.html
у меня такой рукоблудный http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=5768 но работает зараза
Rex86
Rex86
Наверное правильно так-http://www.chipmaker.ru/topic/76403/
Dimas
