Тахометр на дизель
Дизельные двигатели.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Алексей Сургут писал(а):Вот себе купил и на Куботу ставить буду!!
У них заказывал ?
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Алексей Сургут писал(а): http://tahometr.ucoz.ru/index/pribor_ts_013/0-27
Был у меня подобный в 90 годах .И стоял он на Фольце Т-2 .
Есть не недостатки :постоянно отклеивался магнит и терялся или пластинка на которой висел датчик чуть подгибалась от вибрации и срубала магнитик .Зазор надо было делать маленький ..(2..4мм)
Если будите ставить мой совет : Просверлите отверстие и туда вклейте магнитик заподлицо а датчик крепить на жёстком кронштейне .
:oops:
Алексей Гарагашьян
Алексей Сургут, ты уже получил его? Судя по описанию, прибор достойный. Смущает только то, что его срок службы всего два с половиной года. Дальше кончается батарейка.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Алексей Гарагашьян писал(а):Алексей Сургут, ты уже получил его? Судя по описанию, прибор достойный. Смущает только то, что его срок службы всего два с половиной года. Дальше кончается батарейка.
Да получил,еще и Максиму Хищнику такой же дал,он тоже Куботы ставить начал
MYaroA
Сообщение MYaroA »
Алексей Сургут писал(а):http://tahometr.ucoz.ru/index/pribor_ts_013/0-27
Алексей Сургут поставил?
Как себя ведет этот прибор ?
Алексей Сургут
Ведет себя нормально,только нет подсветки и цена деления-300 об/ мин (об этом почему-то умалчивалось изначально).В общем не для машины,а скорее для электростанции или стационарника еще какого нибудь.
Недобрый
Тахометр на дизель
Сообщение argon84 »
Модернизировал тахометр от 2106 с контактной системой зажигания :) пока колхозный вариант... В рекламных конторах сделают любую наклейку с нужными шкалами.
Этот тахометр по сути является амперметром. "Плотность" импульсов на входе переводит в ток, его и показывает. Немного переделал входную часть схемы для работы с бесконтактным датчиком на 12В вместо вывода с катушки зажигания. Чтоб обеспечить отклонение стрелки на всю шкалу надо обеспечить 16000 импульсов в минуту на входе. Т.е. при 4000 он должен считать 4 метки на оборот. На моем двигателе как раз 4 болтика на шкиве коленвала :wink: Для других вариантов калькулятор в помощь :) Например можно считать метки на кардане (типа АБС) и использовать тахометр в качестве спидометра. С помощью куркулятора можно рассчитать сколько должно быть меток на оборот.
В тахометре есть потенциометр для более тонкой подстройки.
Кузнец Влад
Тахометр на дизель
argon84,
А какой датчик ? Можно в работе посмотреть .... :)))
Недобрый
Тахометр на дизель
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад писал(а):argon84,
Пока на стенде работает. На двигатель еще не ставил, но думаю чуда не произойдет. Сниму ролик если руки дойдут в ближайшее время. Есть еще мысль примерить его в колокол КПП и снимать сигналы с корзины сцепления.... там точно должны быть какие-нибудь винтики и в безопасности.
Кузнец Влад
Тахометр на дизель
argon84,
Шпиньки в торец маховика в крутить .Диаметра 5..6 мм достаточно ? А то если больше то можно и баланс нарушить . :)))
Тахометр на дизель
Сообщение Дмитрий78 »
argon84,
Принцип работы датчика?
Недобрый
Тахометр на дизель
Сообщение argon84 »
Дмитрий78 писал(а):argon84,
Индуктивный датчик. Подносишь металл - срабатывает. Конкретно этот может срабатывать с частотой 3кГц :shock: Часто ставят как концевики - у них обычно 100Гц.
Недобрый
Тахометр на дизель
Сообщение argon84 »
Модернизация для работы с подобным датчиком - С2, С4 убираем(я отпаял по одной ноге), вместо R2 перемычку.
Конденсатор С3 (в кружочке) - им можно поиграться. Чем больше емкость тем при меньшем числе импульсов стрелка будет отклонятся на больший угол.
как разобрать тахометр
Недобрый
Тахометр на дизель
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад
Тахометр на дизель
argon84,
А какое расстояние надо от датчика до болтика ? что бы он его видел и хорошо ! :oops:
Вернуться в «Двигатель IV»
