Гусеничный вездеход на гидравлике. /проект/
Раздел расформировывается
V8i
Сообщение V8i »
Крутатень, нечего сказать))))
V8i
Сообщение V8i »
мюнхаузен писал(а):
V8i писал(а):И все таки почему отказались от ДИФФЕРЕНЦИАЛА. Неужели все так плохо???
Межколёсный дифференциал делит крутящий момент ровно на две части при ЛЮБЫХ условиях и оборотах , т.е. при торможении одного колеса (борта , гуси) на другое приходится половина момента , двигатель дохнет (его на половину затормаживают) , а при фрикционе весь момент можно приложить на один борт , мотор работает в обычном режиме .
ЭКСПЕРИМЕНТ:
Редуктор моста классики 1:4
Крутим кардан на четыре оборота, а оба колеса поворачиваются на один.
Теперь затормаживаем правое колесо, приэтом левое повернется не на один оборот, а на два.
То есть дифференциал в данном случае работает как повышающий редуктор 2:1.
Следовательно на прокрутку левого колеса нужно в два раза больше момента чем для прокрутки обоих колес.
Поэтому двигатель и дохнет.
Serge
Сообщение Serge »
KiraY
Если убрать красивые нарезки и музыку , по моему мнению вездеход хорошо едет по ровной поверхности, в низ и по дороге, но у нас по таким местам на подготовленных джипах обычно катаются. А вот заинтересовывал момент где ползет ночью в гору рядом с подъемниками на трассе видно что очень тяжко ему. :)
V8i писал(а):ЭКСПЕРИМЕНТ:
МОМЕНТ с обоих сторон остался одинаковым, поменялась МОЩНОСТЬ :punish:
KiraY
Сообщение KiraY »
Serge писал(а):KiraY
там нет прямых поверхностей)) ето хребет Психако)
а еле ползёт потомушто он на видео весит около 3.4тонны))
на нём Буровая установка. куча Гидравлики, весь крылья забиты инструментом)
и ето всё с движком от 21083))) есчо бы,представь восьмёрку весом 3 тонны каторая едет в горнолыжный склон)))
в новом проекте двигатель заменили на Турбо дизель 3.3 литра))
Serge
Сообщение Serge »
Kiray
А как насчет нашей местности испытание техники провести ? :) Фото из моих походов на вулканы август 2006 г. высота чуть больше 2000 м над уровнем моря.
V8i
Сообщение V8i »
Момент остается одинаковым на кордане блин, а на ступице левого колеса его нужно в два раза больше. (ПОВЫШАЮЩИЙ РЕДУКТОР)
Сообщение dil »
V8i писал(а):Момент остается одинаковым на кордане блин, а на ступице левого колеса его нужно в два раза больше. (ПОВЫШАЮЩИЙ РЕДУКТОР)
V8i
Разберись с азбучными истинами. Левой полуоси увеличится не момент, а скорость, а если повышающий редуктор, то соответственно момент увеличится именно на кардане. Если бы момент на кардане не менялся, с чего бы дохнуть двигателю?
Konservator
Сообщение Konservator »
lunatik писал(а):МОМЕНТ с обоих сторон остался одинаковым, поменялась МОЩНОСТЬ
Не уверен, что ты прав... Подводимая мощность осталась прежней( мощность это работа в единицу времени. На заторможенном колесе никакой работы не производится, хотя момент присутствует) А дифф, в данном случае, становится повышающим(в 2 раза) редуктором.
V8i писал(а):Поэтому двигатель и дохнет
Чтобы было понятней... Заблокированный дифференциал, уже не делит подводимый момент пополам, весь момент(и мощность тоже) уйдёт туда, где его можно реализовать(есть за что зацепиться).
При буксовании машины диф делит момент пополам. Нулевой на буксующем и нулевой на стоящем. А мощность вся(не реализуемая :( ) выделится на буксующем...
V8i
Сообщение V8i »
К примеру двигатель выдает 100Нм
При вращении обоих колес на каждое колесо двиг дает по 50 Нм (про редуктор моста пока забываем)
Правое колесо остановили, а левое крутится в два раза быстрее.
Следовательно левому для этого вращения момента нужно в два раза больше.
Konservator
dil писал(а):Левой полуоси увеличится не момент, а скорость, а если повышающий редуктор, то соответственно момент увеличится именно на кардане. Если бы момент на кардане не менялся, с чего бы дохнуть двигателю?
И где ты видишь противоречие в высказывании V8i?
V8i писал(а):Следовательно на прокрутку левого колеса нужно в два раза больше момента чем для прокрутки обоих колес.
Заметь, он не сказал "на левом колесе" он сказал "на прокрутку левого колеса нужно"
Сообщение dil »
Konservator писал(а):И где ты видишь противоречие в высказывании V8i?
1.
2.
V8i писал(а):а на ступице левого колеса его нужно в два раза больше. (ПОВЫШАЮЩИЙ РЕДУКТОР)
Зачем нужно, кому? %)
Скучно всё это...
Konservator
Если не играться словами, то суть то явления высказана правильно. А скучно тебе, потому что для тебя всё давным-давно понятно :)
Сообщение dil »
Konservator
Извини, меня иногда тоже заносит :oops: Когда задают вопрос и не читают ответ, то тянет на стёб :( Но я с собой боюсь :punish:
V8i
Сообщение V8i »
И меня извините, не люблу когда говорят много умных слов, а суть остается в тени.
