Электрогенератор на природном газе
shum d писал(а):Вы даже не представляете какие коллекторные и контактные узлы бывают, и какие мощности они передают,
У меня на генераторе, через кольца ротора подаётся 1300А, при форсировке 2500А :oops:
gudvin писал(а):У меня на генераторе,
Ты перед тем как такое говорить, фотку покажи со мной к примеру для масштабности, чтоб видно было какого он размеру %)
мой не законченный эксперимент на бензине работает, на пропане работает на природнике не в какую...
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
mmcl200 писал(а):мой не законченный эксперимент на бензине работает, на пропане работает на природнике не в какую...
А почему не работает? Газ то поступает?
Просто где то в нете видел рассказ одного товарища. У него то же нет света в доме. Он питал от баллонов, через обычную лягушку. Выкинув у нее пружину и заменив ее свинцовой шайбой. Что бы давление газа регулировать наклоном лягушки...
В общем думаю мало давление для нормальной работы редуктора.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Дмитрий Д писал(а):В общем думаю мало давление для нормальной работы редуктора.
кстати да! у нас когда плиты переводили(в 90-е) с пропан-бутана на природный, меняли жиклеры на большего диаметра.
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
Природный газ 8 000 -10 000 Ккал
В баллонах 22 000 - 29 000 Ккал
1. Нужно увеличить диаметр форсунки
2. Возможно не достатчно давление, попробовать увеличить( из за нехватки давления при увеличении диаметра форсунки результата небудет)
3. Регулировать подачу воздуха
На природном газе сложно подобрать правильную газовоздушную смесь для стабильной работы
Тема закрыта генератор разобрали, мотор продал.
