У меня на генераторе, через кольца ротора подаётся 1300А, при форсировке 2500Аshum d писал(а):Вы даже не представляете какие коллекторные и контактные узлы бывают, и какие мощности они передают,
Электрогенератор на природном газе
Ты перед тем как такое говорить, фотку покажи со мной к примеру для масштабности, чтоб видно было какого он размеруgudvin писал(а):У меня на генераторе,
Дмитрий Д
А почему не работает? Газ то поступает?mmcl200 писал(а):мой не законченный эксперимент на бензине работает, на пропане работает на природнике не в какую...
Просто где то в нете видел рассказ одного товарища. У него то же нет света в доме. Он питал от баллонов, через обычную лягушку. Выкинув у нее пружину и заменив ее свинцовой шайбой. Что бы давление газа регулировать наклоном лягушки...
В общем думаю мало давление для нормальной работы редуктора.
Le Penseur
Аleksandrrr
Природный газ 8 000 -10 000 Ккал
В баллонах 22 000 - 29 000 Ккал
1. Нужно увеличить диаметр форсунки
2. Возможно не достатчно давление, попробовать увеличить( из за нехватки давления при увеличении диаметра форсунки результата небудет)
3. Регулировать подачу воздуха
На природном газе сложно подобрать правильную газовоздушную смесь для стабильной работы
