Электрогенератор на природном газе
aliG
Сообщение aliG »
Здрасьте Уважаемые форумчане Лунахода!!!
Посмотрел ваши темы и уменя возник один вопросец, оч прошу хто чем может подмагните.
Значть тема такая: живу я в частном доме, есть небольшое хоз-во, но в последнее время столкнулся с проблемой отключения света, проблема банальная, конечно можно купить китайца и не парить мозг но...
По наследству от бати остались два движка. Исходя из инфы на форуме по ходу движки эти ЗИД и Д-300.
Так воть надумал я приспособить какой-то из них под электрогенератор, но шоб работал он на природном газе. Слышал в разговорах шо ЗИДик вроде подключали к газу но шо и как увы.
Если у кого-нибудь есть какая инфа давайте начнём :lol:
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Тема очень интересная!
Я давно уже задумался над тем - как это сделать...
Готовых генераторов найти не смог!
Попробовать использовать движок от ВАЗ 2108 + эл.генератор - вполне реально и окупится за один год, но есть одна трудность - нельзя в сетях низкого давления применять всасывающие устройства (которым фактически является ДВС), так как это может привести к пожару у соседей...
Сообщение Саня »
aliG писал(а):ЗИД и Д-300.
Степень сжатия ЗиД очень низкая, но использовать его реально, необходимо поставить простой автомобильный редуктор и комфортку во впускной коллектор перед карбом. заводить на бензине, потом переводить на газ, только исходить из того, что давление низкое, может получиться.
Д-300 мотор 2-х тактный, следовательно для газа почти непригодный, необходимо делать отдельно капельницу на смазку.
Владимир Дмитриевич писал(а):нельзя в сетях низкого давления применять всасывающие устройства
Ну в магистрали он как бы под давлением, каким имено сказать точно не могу, но думаю не меньше, чем с первой камере обычного ГБО для пропана, ну посмотреть на жихлёры может и получится.
aliG
Сообщение aliG »
Наверное движок от ваза будет черезчур, мощность большая всётаки четыре котла и лошадок многовато частенько и родной бензонасос не справляется. Давления в газовой системе для него конечно маловато, а вот одноцилендровый может быть, хотя сам лично не видел утверждать не буду. Может существует в приоде какой- нибудь промежуточный накопитель?
Тимур
Сообщение Тимур »
Саня писал(а):Ну в магистрали он как бы под давлением,
давление в трубе низкого давления 0,5 кг/см2. Передаю со слов мастера менявшего кран у меня дома на газовой трубе, он её просто пальцем затыкал по ка крана не было
*** нельзя ***
Иванович
Сообщение Иванович »
Перед покупкой генератора - узнай у газовиков дадут-ли они разрешение на его подключение, по каким тарифам будут отпускать газ для него и тд.
Нелегальное подключение - эт уголовка....
Владимир Дмитриевич
Тимур писал(а):давление в трубе низкого давления 0,5 кг/см2
Ваще-то 0,2 кг/см2...
Реально-особенно зимой-ещё меньше...
Иванович писал(а):Перед покупкой генератора - узнай у газовиков дадут-ли они разрешение на его подключение, по каким тарифам будут отпускать газ для него и тд.
Совершенно верно...!...
Сообщение Саня »
Тимур писал(а):он её просто пальцем затыкал по ка крана не было
Я когда ГБО у себя настраивал, клапан, закрывающий доступ на 2 камеру даже не держал, пружину, прижимающую этот клапан пальцем свободно поджимал.
Иванович писал(а):Нелегальное подключение - эт уголовка....
ничего не будет в уголовном плане.
Если подключен через счётчик в крайнем случае нарушение условий поставки газа, для ст. УК надо, чтобы мимо счётчика. За базар отвечаю.
Расход газа можно примерно прикинуть по мощности,
Газовый водонагреватель AEG GWH 11 E N13
Мощность: 19200 Вт
Зажигание: электронное
Гарантия: 2 года
http://www.klimatnadom.ru/index.php?cat=813
это самое маленькое, то есть если есть газовая колонка, то ДВС на 10 кВт магистраль должна потянуть,
Котлы для отопления
http://www.ytm-kotel.ru/85.html
Технические характеристики:
Наименование параметра
КВа-0,4Г
1.
Номинальная теплопроизводительность, МВт ±7% 0,41
То есть 40 кВт?????
Иванович
Ну надо-же....какой у нас модератор отвечающий....:)
На что отвечаешь-то....?:)
Страждущим халявы повторно рекомендую предварительно к газовикам сходить......много интересного узнаете...:)
silverr
Сообщение silverr »
Владимир Дмитриевич писал(а):Готовых генераторов найти не смог!
в Гугле смотрели? :oops:
http://www.energy-etc.ru/content/materi ... 9-118.html
Иванович
Сетевики вовсю торгуют - причем в паспорте хоть сетевой, хоть сжиженный.....
silverr
Сообщение silverr »
вот и картинка..
взял тут http://gasgenerator.ru/generatory/cc3000.php
Иванович
Я считал считал....и решил что дизельный выгодней, соляра по червонцу - можно несколько кубов затарить и на пару лет резерва хватит....с газом такой номер не пройдет - хранение золотым станет.
aliG
Сообщение aliG »
Парни о халяве речь не идёт всё через счетчик, кстате электрогенераторы работающие на газу есть серийные сам видел в магазине, стоят около 500$
Вопрос не в этом интересует чисто технический процесс сборки и наладки гайки крутить умею а вот с движками не сталкивался тем более с генератором. еслиб знал че к чему прислал бы результат.
Щас сделал фотки движка попробую загрузить правда качество не гарантирую
aliG
Сообщение aliG »
Унас в Одессе саляра почти по 1$ да хранить ёмкости то сё, а так подключил и всё если не выйдет самому забабахать куплю серийный
хотя мудрые люди говорят "Шо нет ничего невозможного"
