а можно как-то попонятнее...shum d писал(а):нагрузку распределили неравномерно и на нулевом большой ток, вот и просела,
я возможно повторяюсь, но можно пальцем тыкнуть, мол бери ЭТУ штуковину, там-тоshum d писал(а): так что ставь транс 380/220
кстати да, надо бы в сухую погоду произвести измерения на ВХОДЕ, вырубив КАС и у себя, тобишь через пару сотен метров.АРКАША писал(а):Где меряли и как ( на вводе ?... отлючив гаражи ?... ) . Нет , лучше так ...lunatik писал(а):Измерили сегодня межфазовое напряжение.
сколько на вводе рубильника при отключенной нагрузке (все гаражи)
Eugene писал(а):Слава, заходишь на сайт
http://www.tirs-spb.ru/katalog/transfor ... tory/osm-t
Там есть ссылка " Техническое задание" и формулируешь то, что хотелось бы получить. Например Мощьность-5 кВатт ,Напряжение I -380 V, Напряжение II- 250 V и т.д. по пунктам. И будет Вам счастье.
В трехфазной сети подключены потребители на 220 вольт, схема подобная звезде с нулем, если нагрузка по лучам распределена равномерно как к примеру в трехфазном двигателе то на нулевом проводе нет тока вообще, при неравномерной нагрузке по нулевому проводу пойдет ток компенсирующий разницу напряжений на фазах, кстати при отгорании нулевого провода на таких нагрузках идет сильный перекос по напряжениям (где нагрузка больше там ниже напряжение). Это своими словами без специфики.lunatik писал(а):а можно как-то попонятнее...
