380 в хорошее 220
380 в хорошее 220
ап
WadeRover
Сообщение WadeRover »
Одна фаза и ноль, 220 лучше не бывает.
Ща, пачиним и паедем!
не об этом.
Есть линия 380, от неё естетсвенно розетка на одну фазу 220.
Имеется инверторный сварочник (шибко умный), варит стекло с пластмассой, но только на хорошей напруге.
Линия просажена :(
На ХХ около 200 вольт.
Под нагрузкой соттветственно меньше.
Вопрос, что и как включить между 380 линией, чтоб получить 240 вольт под нагрузкой условно 6кВт, с неупавшим питающим напряжением?
P.S. если можно, советуйте как для глупых [:})
Сообщение dil »
Есть стабилизаторы бытовые на такие мощности. НавалОм.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Разделительный транс 380/220в. Можно сделать и их железки для сварочника расчитывая как сварочный, только изготовить как силовой.
Thor17
так тыкните меня носом, вот такой-то, продаётся там-то ;)(:
попросил же, как для глупых !!!!
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
вообщето 6 квт для одной фазы это уже на границе предельных нагрузок. даже если и нагрузить 380в будет перекос по фазам очень сильный. Я устанавливал бесперебойник на шесть квт от 220в, но стоил он немеряно. Все что на 380в уже как правило трех фазное, именно по этой причине, я вариантов кроме обычного транса с броневым или тором сердечником перемотаным на 240-250в не вижу в такой ситуации
tixoxod-4x4 писал(а):именно по этой причине, я вариантов кроме обычного транса с броневым или тором сердечником перемотаным на 240-250в не вижу в такой ситуации
П О Ж А Л У Й С Т А !!!! Переведите на русский кто нибудь !!!
Куда пойти и чего попросить ???
Thor17
Сообщение Thor17 »
Если нужно именно купить, то тут я врядли чего подскажу такие специальные я не встречал (ибо промышленые 3ф 380в и одна однофазное включение 380 не приветствуется), а вот если сделать, то покажите железо, и я напишу чего и сколько на мотать.
Thor17 писал(а):то покажите железо, и я напишу чего и сколько на мотать.
что нужно добыть ? Какие железки ?
Объясните на пальцах, я найду [:})
Thor17
Сообщение Thor17 »
lunatik писал(а):П О Ж А Л У Й С Т А !!!! Переведите на русский кто нибудь !!!
Нужен обычный однофазный трансформатор, у которого в первичной обмотке 380в, а во вторичной 230в. Мощностью 6 кВт. Из железа от сварочника, или статора старого асинхронного двигателя на 10-13кВт.
Thor17
задачу понял [:})
второй вопрос, возможно не совсем умный...
если подключиться между двумя фазами и найти виток на котором условно 250 вольт.... ?
Такое технически возможно ???
Thor17
Сообщение Thor17 »
Нужен магнитопровод сечением от 70кв.см. Круглый или П образный. Круглый можно выдрать из асинхронных двигателей от 10-15кВт желательно отдать предпочтение тем сердечник у которых в хребте толще, а не тем которые длинные как сосиски. Много провода сэкономиться.
Eugene
Сообщение Eugene »
lunatik писал(а):что нужно добыть ? Какие железки ?
http://www.tensy.ru/latr.html
Thor17
Сообщение Thor17 »
lunatik писал(а):если подключиться между двумя фазами и найти виток на котором условно 250 вольт.... ?
Можно и практически, но иногда один раз :), получится автотрансформатор, на концах которого разные фазы, даже если взяться за виток на котором 10в то шарахнет током как от 220в (а если в обмотке обрывчик то и 380в) если поблизости будет заземлитель или нет резинового коврика. Категорически нерекомендую, хоть это проще и дешевле. Можно костей не собрать. Да и инвертор может кони двинуть.
Последний раз редактировалось Thor17 21 ноя 2009, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Электричество»
