380 в хорошее 220
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
shum d писал(а):нагрузку распределили неравномерно и на нулевом большой ток, вот и просела,
а можно как-то попонятнее... :oops:
shum d писал(а): так что ставь транс 380/220
я возможно повторяюсь, но можно пальцем тыкнуть, мол бери ЭТУ штуковину, там-то [:})
АРКАША
Сообщение АРКАША »
lunatik писал(а):Измерили сегодня межфазовое напряжение.
Где меряли и как ( на вводе ?... отлючив гаражи ?... ) . Нет , лучше так ...
сколько на вводе рубильника при отключенной нагрузке (все гаражи)
Eugene
Сообщение Eugene »
Слава, заходишь на сайт
http://www.tirs-spb.ru/katalog/transfor ... tory/osm-t
Там есть ссылка " Техническое задание" и формулируешь то, что хотелось бы получить. Например Мощьность-5 кВатт ,Напряжение I -380 V, Напряжение II- 250 V и т.д. по пунктам. И будет Вам счастье.
кстати да, надо бы в сухую погоду произвести измерения на ВХОДЕ, вырубив КАС и у себя, тобишь через пару сотен метров.
Посмотреть для понимания.
:roll:
Eugene писал(а):Слава, заходишь на сайт
:( придётся
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):а можно как-то попонятнее...
В трехфазной сети подключены потребители на 220 вольт, схема подобная звезде с нулем, если нагрузка по лучам распределена равномерно как к примеру в трехфазном двигателе то на нулевом проводе нет тока вообще, при неравномерной нагрузке по нулевому проводу пойдет ток компенсирующий разницу напряжений на фазах, кстати при отгорании нулевого провода на таких нагрузках идет сильный перекос по напряжениям (где нагрузка больше там ниже напряжение). Это своими словами без специфики.
Фирменый стабилизатор на мои нужды стоит 22.000 :shock:
Негуманно....
Евгений помогает мне мотать транс который будет включен первичной обмоткой между двух фаз,
а вторичка будет имитировать 220.
Это ни с чем не конфронтирует по электротехнике?
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):Это ни с чем не конфронтирует по электротехнике?
Если транс обычный с двумя обмотками то нет.
можешь растолковать почему?
Сообщение shum d »
Фаза из сети не проходит на вторичную обмотку, можешь сам заземлив один выходной провод получить фазу и ноль, или оставить транс как фазоразвязывающий, а с автотрансформатором оба провода будут под потенциалом.
Thor17
Сообщение Thor17 »
lunatik писал(а):а вторичка будет имитировать 220.
А почему имитировать? Он будет вполне самостоятельным источником, при том с гальванической развязкой.
Ну и я так надеялся.... Shumd говорит что нет %)
Thor17
Сообщение Thor17 »
Эт почему жа? :shock: Трансформатор ничего имитировать не будет, один провод заземлил и получил ноль и фазу как в разетке, а вот если автотрансформатор хорошо заземлить можно получить по одному месту.
Thor17 писал(а):Трансформатор ничего имитировать не будет, один провод заземлил и получил ноль и фазу как в разетке,
я того и добиваюсь...
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):Ну и я так надеялся.... Shumd говорит что нет
Не ломай голову, это профессиональный флуд, делай нормальный транс. Заземлять или нет решай сам, как удобней.
shum d писал(а):делай нормальный транс
так первичка замкнутая на две фазы, а вторичка на розетку, будет работать как НОРМАЛЬНАЯ розетка???? :(
Вернуться в «Электричество»
