" Переделка недонивы"
Переломки
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Данияр Лядов писал(а): 17 сен 2025, 17:11 Всё правильно SLOW пишете.
Ещё несколько идей пришло в голову.
Если понизить самодельными кр звёздами и цепью шагом 15, как думаете попрет?))выдержит?
Они подъёмные по цене хоть)
И..
Раньше где то была Ока, переделанная в заднемоторное баги с КРами :цепь 15=она бегала по лесу быстрее квадриков [:})
Есть же Мураш. Если на его базе собрать трехколеску с ободрышами к 70 сзади и без протектора спереди. И соответственно понизить ПЧ. Я думаю тоже пойдет только так :)))
Не в тему конечно, а почему конусные диски делают , а не простые как раньше. Не прокручивается камера?
Сообщение МВП »
СанычСан писал(а): 18 сен 2025, 10:26 Камеры прокручиваются=делай ажурные-можно с бедлоком.
Не поможет . Камера из за разницы в пути с кордами покрышки работает волновым редуктором причем против вращения (против момента диска , если покрышка стоит мертво) . Чтоб он забуксовал (пробуксовывал)тальк сыпали .
Конусные диски делают из за бескамерности , они несколько легче по количеству применяемого металла и имеют доп обьем воздуха при плавании
Данияр Лядов
Сообщение Данияр Лядов »
МВП писал(а): 18 сен 2025, 16:30
Спасибо, понял теперь!
Сообщение МВП »
Лучше всего наблюдать работу волнового редуктора на свободно катящемся колесе где отсутствует вращающий момент обода (например передок у задне приводного велика или буксируемого ) когда из за понижения давления пятна качения оболочки и камеры они уходят из тора в плоскость .
Adler
Сообщение Adler »
Данияр Лядов писал(а): 18 сен 2025, 02:59 Охо,,земляк) Здравствуйте!
Комплект звёзд, 19,05 шаг, одна на 36 z, вторая на 12z. Почём встанет?
Можно в личку.
навскидку 36 зубьев 1400 руб
12 зубьев 500 руб . Но там как крепить будете . если под сварку , одна цена , если шлицы или шпонка , другая . [:})
Данияр Лядов
Спасибо за ответ. Насчёт посадки нужно прикинуть. ТК отправите?
СанычСан
Звёзды с кратным числом-это ошибка в проектировании=надо например 13-36 или 12-37 [:})
Данияр Лядов
СанычСан писал(а): 19 сен 2025, 12:24 Звёзды с кратным числом-это ошибка в проектировании=надо например 13-36 или 12-37 [:})
спасибо, возьму на заметку [:})
Данияр Лядов
Всем ДВС!
Переделал.
Двиг, муравей
С него цепная передача на КПП классика, с нее цепью на кардан. Кардан на оба моста.
Вчера проводил испытания на вазовских колёсах. На вскидку как раз должна быть передача на ободрыши.
Осталось ободрать 2 колеса , сварить диски, обшить это чудо
Вернуться в «Переломки»
