Прошу помощи в расчёте вездехода
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Сергей Жаврин писал(а): 26 апр 2022, 09:06
Можно подробнее.
Ещё от чирка вроде мосты крепкие, но спереди пыльник шруса есть вероятность порвать. @=
А хотя с дуру то можно и... сломать :oops:
[/quote
У них пары раза в два хлипче паджеровских. Так что уж не знаю...
Сергей Жаврин писал(а): 26 апр 2022, 10:19 диф в кпп лучше варить с пластиной между сателлитов или просто сателлиты между собой сварить?
Лучше варить с распорной втулкой между полуосевыми шестернями
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Все рассуждения вокруг прочности мостов сводятся обычно или к 66-м или к бортовым редукторам, все остальное полумеры. От сафаря какие-то есть очень крепкие, но это исключение. От Дюны узкие, от всего остального хлипкие, если не мосты, так привода.
Бюджетно и быстро мосты 66-го по цене металла, долго дорого и эффективно - бортовые [:})
Сергей Жаврин
Сообщение Сергей Жаврин »
Voland4x4 писал(а): 27 апр 2022, 08:12 Все рассуждения вокруг прочности мостов сводятся обычно или к 66-м или к бортовым редукторам, все остальное полумеры. От сафаря какие-то есть очень крепкие, но это исключение. От Дюны узкие, от всего остального хлипкие, если не мосты, так привода.
Из мунусов 66 это их вес и размер.
Как ходят Обдирыши с таким весом? И ограничение по весу перевозимому на вездеходах 300-500 кг это ограничение на колеса или все таки трансмиссия? Почему цифра обычно 300-500 кг? Причём практически на всех колёсах и завод и Обдирыши.
И ещё вопрос по прицепу, если собрать небольшой прицеп по размером около уазовского на, допустим, колёсах от 66 с лёгкими дисками, то какой вес прицепа можно будет тянуть по простой лесной дороге? на простом уазе буханка с прицепом груженый с дровами 2,5 Куба в уаз и 2 в прицеп ( складной кубометр, не плотной древесины, обычно елка, лиственница или берёза) едет на 2 повышенной спакойно, на малых или ниже средних оборотов. Для вездехода можно сказать что шоссе.
Eugene
Сообщение Eugene »
Сергей Жаврин писал(а): 27 апр 2022, 09:05 Из мунусов 66 это их вес и размер.
Абсолютно ИМХО , без расчетов , но мосты Патрол не слабее 66 , хоть и легче в 2 раза.
Сергей Жаврин
Eugene писал(а): 27 апр 2022, 10:03
у60/61? Хоть и легче в 2 раза, но дороже в насколько раз @=
Меня вот про мои от к-160 расстроили. А в интернете толком ничего по ним нет
Eugene
Сообщение Eugene »
Сергей Жаврин писал(а): 27 апр 2022, 10:27 но дороже в насколько раз
Но это то, о чем никогда не пожалеешь и не захочешь переделывать. Так что может в конечном итоге и не дороже.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Сергей Жаврин писал(а): 27 апр 2022, 10:27 Меня вот про мои от к-160 расстроили.
Да нормальные мосты. Просто под них надо осетра урезать. Вес вездехода 1-1,3т. С полной массой ДО 1,5-1,7т. И будут ходить. Наверное подавляющее большинство вездеходов( исключая переломки) ездит на УАЗовских колхозных мостах и нормально себя чувствуют.
Вернуться в «Строительство»
