Сергей Жаврин писал(а): ↑26 апр 2022, 09:06
Можно подробнее.
Ещё от чирка вроде мосты крепкие, но спереди пыльник шруса есть вероятность порвать.
А хотя с дуру то можно и... сломать
[/quote
У них пары раза в два хлипче паджеровских. Так что уж не знаю...
Прошу помощи в расчёте вездехода
диэлектрик
Лучше варить с распорной втулкой между полуосевыми шестернямиСергей Жаврин писал(а): ↑26 апр 2022, 10:19 диф в кпп лучше варить с пластиной между сателлитов или просто сателлиты между собой сварить?
Voland4x4
Все рассуждения вокруг прочности мостов сводятся обычно или к 66-м или к бортовым редукторам, все остальное полумеры. От сафаря какие-то есть очень крепкие, но это исключение. От Дюны узкие, от всего остального хлипкие, если не мосты, так привода.
Бюджетно и быстро мосты 66-го по цене металла, долго дорого и эффективно - бортовые
Сергей Жаврин
Из мунусов 66 это их вес и размер.Voland4x4 писал(а): ↑27 апр 2022, 08:12 Все рассуждения вокруг прочности мостов сводятся обычно или к 66-м или к бортовым редукторам, все остальное полумеры. От сафаря какие-то есть очень крепкие, но это исключение. От Дюны узкие, от всего остального хлипкие, если не мосты, так привода.
Бюджетно и быстро мосты 66-го по цене металла, долго дорого и эффективно - бортовые![]()
Как ходят Обдирыши с таким весом? И ограничение по весу перевозимому на вездеходах 300-500 кг это ограничение на колеса или все таки трансмиссия? Почему цифра обычно 300-500 кг? Причём практически на всех колёсах и завод и Обдирыши.
И ещё вопрос по прицепу, если собрать небольшой прицеп по размером около уазовского на, допустим, колёсах от 66 с лёгкими дисками, то какой вес прицепа можно будет тянуть по простой лесной дороге? на простом уазе буханка с прицепом груженый с дровами 2,5 Куба в уаз и 2 в прицеп ( складной кубометр, не плотной древесины, обычно елка, лиственница или берёза) едет на 2 повышенной спакойно, на малых или ниже средних оборотов. Для вездехода можно сказать что шоссе.
Eugene
Абсолютно ИМХО , без расчетов , но мосты Патрол не слабее 66 , хоть и легче в 2 раза.
Сергей Жаврин
Eugene
Но это то, о чем никогда не пожалеешь и не захочешь переделывать. Так что может в конечном итоге и не дороже.
- Недобрый
Да нормальные мосты. Просто под них надо осетра урезать. Вес вездехода 1-1,3т. С полной массой ДО 1,5-1,7т. И будут ходить. Наверное подавляющее большинство вездеходов( исключая переломки) ездит на УАЗовских колхозных мостах и нормально себя чувствуют.
