транспортер 4х6
миша
Сообщение миша »
обезательно,будем держать связь :beer: ,осталось дело за малым(льдом) 8P
Сегодня ездили на болота. птицы много но ближе чем на сто метров не подпускает. болота почти замерзли. снега нет. но местами воду из под колес давит. расход топлива снизился почти в двое. и можно местами (где не сильно трясет) двигаться на второй передаче. идеальное время для караката :roll:
рельса на вездеходе
обычная история при езде на камерах по лесу
Сегодня решил провести испытания по свежему снегу. выпало его не много. примерно 40-45см. ну в общем агрегат не захотел ехать по такому. первое . вездеход практически перестал поворачивать. при повороте колеса переставали крутится и просто гребли снег. При движении по прямой было видно что ведущие колеса крутятся быстрей передних которые нагребали впереди себя снег и машинка останавливалась. приходилось сдавать назад и .. еще метров 10 и все заново. явно не хватает высоты протектора. по своей колее местами бежала на второй. нужно еще понижать передаточное. в таком снегу первая и высокие обороты иначе двиг чахнет. одним словом недопривод. :( вопрос если переднии колеса заменить лыжами будет лучше или так же.
Сообщение uvat »
Лучше делай все ведущими.
4 колеска 42, тоже по снегу не идёт, только полный привод.
ALEKHIL
Сообщение ALEKHIL »
Новичку.
Полноприводный по снегу тоже не ходит. Нужен тяжелый с жесткими колесами и развитым протектром. Мой с горем пополам идет по снегу до 20см. Даже весной, когда снег уже зернистый.
Сообщение dil »
ALEKHIL
А твой сколько весит?
Сообщение dil »
Неминуче тебе гуски делать а-ля Тром. :oops:
Сообщение uvat »
dil писал(а):новичок
Даже с гусками с передним не ведущим будут проблемы при движении по снегу, не поернёт :oops:
Сообщение dil »
А гуски на все шесть :wink:
Сообщение uvat »
dil писал(а):А гуски на все шесть :wink:
:shock: Тогда попрёт!
ALEKHIL
Сообщение ALEKHIL »
dil писал(а):ALEKHIL
Dil
Прости, я что-то упустил это сообщение. По поводу веса и хождения по снегу. Мой по досчетам сам кг 350, полная загрузка примерно 500.
По снегу в 20см шли с пробуксовкой, в наметах перед взлобками буксовали. Шишки продирают канавки а дольше скольжение поверхностью шины. Для снега нужен другой протектор.
uvat писал(а):4 колеска 42, тоже по снегу не идёт, только полный привод.
Сам знаю нужен полный привод но где же его взять :))) Хочу лыжи пристроить на перед и посмотреть
ALEKHIL
почему полный привод не идет.
ALEKHIL писал(а):Нужен тяжелый с жесткими колесами и развитым протектром
на Страннике нет развитого протектора но он идет
ALEKHIL писал(а):Мой с горем пополам идет по снегу до 20см
Мой шел без проблем но снегу чуток меньше было. а может и нет
dil писал(а):Неминуче тебе гуски делать а-ля Тром.
тоже мыслили но у меня камеры как они гуску держать будут.
а поворачивать как :)))
ALEKHIL
Сообщение ALEKHIL »
По поводу хождения по снегу:
1. Чем глубже снег - тем тяжелее машина.
2. Протектор хорош до тех глубин снега, пока машина в состоянии продавить его почти до почвы.
3. В каждой местности снега разные. У меня на прокладку лыжни в конце самом марта нужно четыре прохода на лыжах.
4. Как назло не найду Странник. Наши местные товарищи строят грузоподъемностью 4т. Ходит на лысых колесах, но до болота только. И зачем он такой нужен.
5. А где взять полноприводный - так это два трехколесника без передних колес. Межосевой дифф обязателен, можно без блокировки. Самый простой вариант - переломка. Задний ход нужен, но не до зарезу. Хотя тут у народа разные мнения в зависимости от личного опыта и среды обитания.
6. Прошу у всех прощения за назойливость и нескромность - свой вариант я считаю наиболее простым в реализации при наличии комплектующих и очень хорошая проходимость в категории легких машин.
7. Правильно говорят - вездеход - это миф. Можно сделать хорошую машину, но все-таки не везде ход.
