Минипогрузчик МКСМ-800: эксплуатация, обслуживание, ремонт.
Минитрактора
Сообщение Hitek »
Аксакал писал(а): 19 сен 2020, 23:00 подогреватель тосола (220) в обязаловку, подогреватель кабины (220) можно подумать........
Хватит одного на двигателе.
В блоке предусмотрено место для штатного подогревателя, но для его установки потребуется снять головку. Можно какой-нибудь универсальный пристроить.
Аксакал писал(а): 19 сен 2020, 23:00 подача - тройник в шланг выхода с помпы (на печку) либо в тот, который с заду обводной трубы (видимо приходит из печки)
Наоборот. В помпу осуществляется забор из печки. С водяного коллектора горячий тосол идет в печку. В этот контур подогреватель как раз и можно врезать. Для быстрого прогрева дополнительная помпа не помешает, а так в работе... через печку поток и так достаточно солидный.
Сообщение Hitek »
Водяной насос там с запасом, на 4х цилиндровом моторе такой же.
Аксакал
Сообщение Аксакал »
спасибо
Аксакал
Сообщение Аксакал »
еще момент, который хотелось бы уточнить
смотрю на отверстия в кабине (куда должны входить шланги на печку) прикидываю ход кабины при закрывании
ну никак не должны нормально укалываться ( пережмет)
вопрос - там может они от печки отсоединяются (снизу) и только потом откидывается кабина?
Сообщение Hitek »
Аксакал писал(а): 20 сен 2020, 07:08 еще момент, который хотелось бы уточнить
У меня вроде не пережимаются. Печка заводская. Проложены в самом низу. Не отсоединяются.
Для успокоения совести на шланги можно сверху или внутри вставить витую пружину. Или дополнительные уголки поставить, и шланги со стороны распределителя завести.
Аксакал
Сообщение Аксакал »
вчера горе хапнул с передней правой подушкой двс (кронштейн - домик был отломан) надо было исхитрится открутить, сварить, закрутить, установить резинки, пришлось частично отвязывать двс, поднимать на домкратах
проблему решил
сегодня
установка подогревателя началась хорошо - обычный вазовский встанет как родной , т.е. штуцер на место крана подошел без доработок (резьба та же) место под подогреватель есть, расположение правильное, ничему не мешает
далее хотел сделать тройник в шланг подачи на печку, прямой отвод на печку, 90гр. подогрев, в рабочем режиме обратный клапан подогревателя исключает паразитный байпас. Т.е. все по феншую.
но...... как обычно, что т о пошло не так :)
обратил внимание - слабо затянут штуцер выхода на печку (тот что на верхней трубе, там еще датчик) хотел подтянуть - хрусть!
болт штуцера сгнил, отломило, пришлось снимать трубу, наваривать, греть, выворачивать, вывернул - заметил трещину в трубе (алюминий) надо заваривать , покупать новый болт
однако раз уж разобрал, решил переделать систему, там где был привернут боковой штуцер и датчик - вкручу прямой штуцер (выход на печку) а там где пробка заглушка - вкручу тройник с боковым выходом на подогрев, сверху датчик
итого....... не нужно врезать в шланг тройник, циркуляция на печку будет лучше, ну и болт -штуцер не надо искать (делать /покупать)
Сообщение Hitek »
Первый случай в истории когда сам топикстартер захломил свою ветку) Но, думаю, мало кто будет против если я продолжу...
Бобик по прежнему стоит ждет, когда хозяин найдет свободное время.
Камаз оправдал возложенные на него надежды на 201% процент, поэтому каждая свободная минутка и копеечка сейчас вкладываются в него.
7885
7886
7882
7880
7881
7879
7878
7877
Ну и результаты по прошлогодним экспериментам:
7884
7883
Сообщение didulya »
Колос весомый на фото.Сколько на круг выходит ? И как с потерями после Енисея ? [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение Hitek »
didulya писал(а): 07 ноя 2020, 22:25 Колос весомый на фото.Сколько на круг выходит ?
48 ц/га. Сам в шоке. Годовая норма осадков 250 мм...
didulya писал(а): 07 ноя 2020, 22:25 И как с потерями после Енисея ?
Прекрасно. В умелых руках чудо. Тем кто угробил Красноярский комбайновый, лично бы ноги повыдергивал!
Сообщение Hitek »
плачу....
Сообщение didulya »
Во все времена так,кому война,кому мать родна. :(
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Hitek писал(а): 07 ноя 2020, 22:28 Тем кто угробил Красноярский комбайновый, лично бы ноги повыдергивал!
Бесполезно Иван. И без ног уничтожать заводы будут. В таких случаях только яйца отрывать. Чтобы такие уроды не плодились больше. :cry:
Сообщение Hitek »
Ура, заработало! :yahoo: Долгожданная первая стружка, и сразу с пользой. Замутил переходник с ИСО 50 на ИСО 40. Теперь вся оснастка от координатно-расточного подойдет и на фрезерный.
7979
7980
7981
7982
Andrey72
Сообщение Andrey72 »
Кто-нибудь сталкивался с проблемой буксировки МКСМ сбоку на бортовых болтов нет, как разблокировать колеса?
Хотел затящить в гараж на ремонт, а он не катится
Сообщение Hitek »
Было 2 варианта бортовых, с возможностью отключения гидромоторов и без. Во втором случае можно открутить моторы и приподнять вверх, чтобы шлицы вышли из зацепления.
Вернуться в «Минитрактора»
