АПП 4x4 /выбор трансмиссии/
Mongoose писал(а):
gudvin писал(а): есть и такой у меня
А у него по фланцам скока в мм?
и тут на фото не видно в мм?
Ну почти три красные точки на рулетке, значит 29см примерно.
Вот нашёл свои фотки, завтра размер скажу
Я точно не уверен, но паджеро фултайм фо вд ведь? Значит нет в рпм отключалки, но при этом не факт что он симметричный . Тундра и крузер имеют один и тот же рпм, но у первой чулок с отключалкой, а второго цельнолитой.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
По внешнему виду этот редуктор весит не менее 50 кг...
Mongoose
Сообщение Mongoose »
mmcl200 писал(а): Я точно не уверен, но паджеро фултайм фо вд ведь?
Это с суперселект так . (наверное) а там раньше была и более дешевая трансмишн. Она не парт тайм?
В любом случае передний там БЕЗ блокировки.
А вот задний с более чем 4,1 и с блокировкой пока не нашел.
А мне хотя бы 4,5 надо.
И чем там блокировка включается вакуумом или давлением воздуха?
Bookvoed писал(а): По внешнему виду этот редуктор весит не менее 50 кг...
Для 1300 - эт нормальный вес.
Вездеходное ателье "Мангуст"
на 4 паджеро не было суперселекта вроде. На пджеро спорте да был. А на паджеро только фултайм
Замерил редуктор Тойоты хайлакс, ширина по фланцам 50см.
Mongoose
gudvin писал(а):Замерил редуктор Тойоты хайлакс, ширина по фланцам 50см.
Для поперечных рессор это много. По центрам шарниров это все 700мм будет.
Надо укорачивать.
Вот паджерика твой задний будет само то!
Mongoose писал(а): Вот паджерика твой задний будет само то!
С паджеровским я вас обманул маленько :)))
Посмотрел в каталогах japancats, он от паджеро III. На 4ом шрусы вставляются в редуктор прямо.
Mongoose
gudvin писал(а): он от паджеро III. На 4ом шрусы вставляются в редуктор прямо.
Да я посмотрел уже.
Ключевое - ширина 300мм. :ok:
Mongoose,
Игорь, тебе ещё какие размеры нужны чтоб подвеску прикинуть ?
Какие рессоры нужны ?
H_A_N
пока не забанен
Сообщение H_A_N »
тест1
Mongoose
gudvin писал(а):Mongoose,
Рессоры б/у не стоит использовать.
Надо знать, хотя бы примерную компоновку и нагрузку на переднюю ось.
А уже по ней подбирать.
Все рессоры есть у нас в Балткаме.
Mongoose писал(а): Все рессоры есть у нас в Балткаме.
Все выпускаемые серийно рессоры...! А вот есть ли среди них подходящая? Вопрос...
Понимаю, в Изумрудном такие вопросы решаются быстро сваркой и болгаркой. Буду следить с интересом!
Mongoose писал(а): Надо знать, хотя бы примерную компоновку и нагрузку на переднюю ось.
Хорошо попробую нарисовать.
Пока примерно такая компановка, мотор над и чуть сзади переднего редуктора, два места в базе.
Передние приводы горизонтально !
