Ну почти три красные точки на рулетке, значит 29см примерно.
АПП 4x4 /выбор трансмиссии/
Вот нашёл свои фотки, завтра размер скажу
Я точно не уверен, но паджеро фултайм фо вд ведь? Значит нет в рпм отключалки, но при этом не факт что он симметричный . Тундра и крузер имеют один и тот же рпм, но у первой чулок с отключалкой, а второго цельнолитой.
Bookvoed
По внешнему виду этот редуктор весит не менее 50 кг...
Mongoose
Это с суперселект так . (наверное) а там раньше была и более дешевая трансмишн. Она не парт тайм?
В любом случае передний там БЕЗ блокировки.
А вот задний с более чем 4,1 и с блокировкой пока не нашел.
А мне хотя бы 4,5 надо.
И чем там блокировка включается вакуумом или давлением воздуха?
Для 1300 - эт нормальный вес.
на 4 паджеро не было суперселекта вроде. На пджеро спорте да был. А на паджеро только фултайм
Замерил редуктор Тойоты хайлакс, ширина по фланцам 50см.
Mongoose
Для поперечных рессор это много. По центрам шарниров это все 700мм будет.gudvin писал(а):Замерил редуктор Тойоты хайлакс, ширина по фланцам 50см.
Надо укорачивать.
Вот паджерика твой задний будет само то!
С паджеровским я вас обманул маленькоMongoose писал(а): Вот паджерика твой задний будет само то!
Посмотрел в каталогах japancats, он от паджеро III. На 4ом шрусы вставляются в редуктор прямо.
Mongoose
Да я посмотрел уже.
Ключевое - ширина 300мм.
Mongoose,
Игорь, тебе ещё какие размеры нужны чтоб подвеску прикинуть ?
Какие рессоры нужны ?
H_A_N
- пока не забанен
Mongoose
Рессоры б/у не стоит использовать.gudvin писал(а):Mongoose,
Надо знать, хотя бы примерную компоновку и нагрузку на переднюю ось.
А уже по ней подбирать.
Все рессоры есть у нас в Балткаме.
Все выпускаемые серийно рессоры...! А вот есть ли среди них подходящая? Вопрос...
Понимаю, в Изумрудном такие вопросы решаются быстро сваркой и болгаркой. Буду следить с интересом!
Хорошо попробую нарисовать.
Пока примерно такая компановка, мотор над и чуть сзади переднего редуктора, два места в базе.
Передние приводы горизонтально !
