Мотоцикл Барс Алексея Гарагашьяна
Ёжик
Резонатор использован от ЗИД 200 или со своими размерами? Имеются ли примерные размеры?
Алексей Гарагашьян
Резонатор самодельный с использованием фрагментов от кроссовых мотоциклов.
Если не ошибаюсь, основной размер, от зеркала цилиндра до начала обратного конуса 850 мм.
Ёжик
Алексей имеется ли у Вас своя методика расчета резонатора? И возможно ли только с помощью резонатора на двухтактнике сместить пик крутящего момента в ту или другую сторону?
Алексей Гарагашьян
Сергей, своей методики у меня нет. Пользовался книгой Григорьева "Мотоцикл без секретов".
Общее по резонатору, это то, что чем короче резонатор, тем выше рабочие обороты. Длинный резонатор эффективен на низких оборотах.
Зависимость характеристики мотора от резонатора весьма существенная.
СанычСан
Про книгу, это просто бальзам на душу ! У меня есть!
Алексей Гарагашьян
Вяheszlaw
Алексей Маратович, а что это за шланг около ведущей звезды? Похож на гидравлический.
Вяheszlaw
Это гидравлическое сцепление?
Алексей Гарагашьян
Совершенно верно. Это гидравлический выжим сцепления. Очень простой и полностью самодельный.
Гидравлический привод сцепления значительно эффективнее механического и существенно надежнее, особенно в грязи и в воде.
Вяheszlaw
Скажите рабочий цилиндр тоже самодельный? Видимо он очень компактный.
Алексей Гарагашьян
Главный цилиндр покупной китайский, но рычаг стальной самодельный.
Рабочий цилиндр полностью самодельный. Сам цилиндр стальной, поршень алюминиевый, манжета и пыльник покупные.
Ёжик
Алексей передняя стойка по конструкции примерно такая? Передние тормозные колодки тоже стальные? Какова ширина заднего обода, шире ижовского?
Алексей Гарагашьян
Да, стойка примерно такая.
Все тормозные колодкм стальные.
Ширина заднего обода 93 мм по наружному размеру.
Ёжик
Алексей в чем разница заводской петрошины и с Вашей нарезкой? Отличия в эксплуатации и поведение например на песке, торфе, болоте, снегу, плотная гравийная дорога.
Как устроен глушитель выпуска?
Рычаги сцепления и переднего тормоза удлиненны для более точной и мягкой работы?
Ёжик
На сколько зубьев обычно используете везущую звездочку?
При преодолении брода горячий двигатель резко охлаждается не происходит ли подклинивания?
Соединение резонатора и глушителя должно быть герметичным? Как оно у Вас выполнено?
