Мотоцикл Барс Алексея Гарагашьяна
Ёжик
Сообщение Ёжик »
Резонатор использован от ЗИД 200 или со своими размерами? Имеются ли примерные размеры?
Алексей Гарагашьян
Ёжик писал(а): 13 июл 2021, 21:18 Резонатор использован от ЗИД 200 или со своими размерами? Имеются ли примерные размеры?
Резонатор самодельный с использованием фрагментов от кроссовых мотоциклов.
Если не ошибаюсь, основной размер, от зеркала цилиндра до начала обратного конуса 850 мм.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Ёжик
Сообщение Ёжик »
Алексей имеется ли у Вас своя методика расчета резонатора? И возможно ли только с помощью резонатора на двухтактнике сместить пик крутящего момента в ту или другую сторону?
Алексей Гарагашьян
Ёжик писал(а): 19 июл 2021, 19:23 Алексей имеется ли у Вас своя методика расчета резонатора? И возможно ли только с помощью резонатора на двухтактнике сместить пик крутящего момента в ту или другую сторону?
Сергей, своей методики у меня нет. Пользовался книгой Григорьева "Мотоцикл без секретов".
Общее по резонатору, это то, что чем короче резонатор, тем выше рабочие обороты. Длинный резонатор эффективен на низких оборотах.
Зависимость характеристики мотора от резонатора весьма существенная.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Про книгу, это просто бальзам на душу ! У меня есть!
Алексей Гарагашьян
Вяheszlaw
Сообщение Вяheszlaw »
Алексей Маратович, а что это за шланг около ведущей звезды? Похож на гидравлический.
Вяheszlaw
Это гидравлическое сцепление?
Алексей Гарагашьян
Вяheszlaw писал(а): 03 дек 2021, 13:30 Алексей Маратович, а что это за шланг около ведущей звезды? Похож на гидравлический.
Совершенно верно. Это гидравлический выжим сцепления. Очень простой и полностью самодельный.
Гидравлический привод сцепления значительно эффективнее механического и существенно надежнее, особенно в грязи и в воде.
Вяheszlaw
Скажите рабочий цилиндр тоже самодельный? Видимо он очень компактный.
Алексей Гарагашьян
Главный цилиндр покупной китайский, но рычаг стальной самодельный.
Рабочий цилиндр полностью самодельный. Сам цилиндр стальной, поршень алюминиевый, манжета и пыльник покупные.
Ёжик
Сообщение Ёжик »
Алексей передняя стойка по конструкции примерно такая? Передние тормозные колодки тоже стальные? Какова ширина заднего обода, шире ижовского?
Алексей Гарагашьян
Да, стойка примерно такая.
Все тормозные колодкм стальные.
Ширина заднего обода 93 мм по наружному размеру.
Ёжик
Сообщение Ёжик »
Алексей в чем разница заводской петрошины и с Вашей нарезкой? Отличия в эксплуатации и поведение например на песке, торфе, болоте, снегу, плотная гравийная дорога.
Как устроен глушитель выпуска?
Рычаги сцепления и переднего тормоза удлиненны для более точной и мягкой работы?
Ёжик
Сообщение Ёжик »
На сколько зубьев обычно используете везущую звездочку?
При преодолении брода горячий двигатель резко охлаждается не происходит ли подклинивания?
Соединение резонатора и глушителя должно быть герметичным? Как оно у Вас выполнено?
