Ульяновский двигатель УД 2 м1
- ЗАБАНЕН
прикидывал перепускные окна Планеты и ПД, цилиндр ПД встаёт на Планету с Планетовским поршнем нормально. окна совпадают, бобышки под кольца перекрываются, а Планетовский на ПД не получается, в поршне ПД на планетовском цилиндре не совпадают. диаметр пальца в поршнях разный.
Поршень Планеты на УД не подойдёт, в нём форма другая, на днях сфоткаю, диаметр возможно и получится. Силуминовый УД не на много легче чугуниевого, только их почти все в металолом сдали.
ссылка на сайт откуда можно выкачать инструкции (доки) к УД15-УД25
http://schalun.narod.ru/links.html
Кольца и поршни подходят от модификации ЗАЗ (30 л.с.).
УД-25 - это половина двигателя ЗАЗ 30л.с. - как двигатель от ОКИ половинка ВАЗ 2108
сейчас у меня УД-25 работает исправно 5 лет раньше был УД-2 (НА ТРАКТОРЕНКЕ)на 25м вкладыш,шатун,поршень,горшки иголовка действительно от ЗАЗа он ставился (как щас незнаю)на минитракторёшках КМЗ и на МТЗ с рамой переломкой моща 12лошадок некитайских а наших тяговитый движок и обороты переносит легко расход очинь даже умеренный
авот УД-2 напротив прожорлив не вмеру переделал я на нем колектор крб ставил от ижа стало получше пишут что поршня на оборотах обрывает это пол беды (был запас)самое поршивое в нем шатун там нет вкладышей просто наплавлен бабит оборотов нелюбит вообще ты ему нагрузку или оборотов он сразу стучит не лошади там а клячи хворые
Это моё мнение не кому не навязываю
А я тему отдельную открыл по УДэшкам.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1514
У меня УД-25 на тракторе КМЗ-012 заводится после зимы хорошо. КАрбюратор поставил ОКОвский. Жиклер сделал меньше, расход до и после замены карба не мерял. Таких движком полно у железных дорожников на малой механизации. Пытался сделать электронное зажигание, завел, но не смонтировал. Попалось новое магнето родное, дальше с электронным зажиганием мутить пока не стал.
Двигатель УД-25 один из серийных ставившийся на КМЗ-012. Двигатель с которым мне достался трактор, я снял и поставил двигатель с генератора, новый с консервации. Генератор крякнул, а двигатель работает. Какой там поддон картера, кажется, один в один.
Смена двигателя у меня заняла не мнего, без проблем воткнул.
Петрович писал(а): КАрбюратор поставил ОКОвский
а чем родной не устроил?
УД-25 вообще - стационар. На больших кренах не будет ли у него масляного голодания ? Сам на базе этого двигателя доделываю КАРАКАТ.Петрович писал(а):Двигатель УД-25 один из серийных ставившийся на КМЗ-012
ЖИЗНЬ-это смертельная болезнь.передающаяся половым путем.
Здравствуйте, уважаемые. У меня к Вам вопрос по малолитражным двигателям. Насколько хорош или плох ДМ-1-01 г. Калуга? В первую очередь интересует надежность. Проходит ли он заявленные заводом 2000 моточасов. Условия работы: стационарная установка, регулярное ТО, фиксированные обороты, но большая запыленность. Буду признателен за помощь.
А не было инструкции по эксплуатации, че за фильтр стоит, карбюратор примитивный. Подумал, дай ОКОвский прилажу, воздухан жигулевский будет. Я думаю, что смесеобразование и экономичность по-лучше. Опять же заводится хорошо. Сейчас патрубок от карба на впускной коллектор переделаю, заодно еще впускной коллектор посмотрю. Конечно, штатный карбюратор и воздухан меньше по габаритам, но меня это не остановило. Я вообще, от какого нибудь епонца подходящей кубатуры поставил, но не нашел.
В инструкции, выложенной, ТУНГУСОМ, на 45-ой странице написано про крены и дифференты во время эксплуатации. Но я думаю, ничего страшного не произойдет, если и наклонится.
А как, вставлять рисунки?[/img]
Двигатели УД25
Здравствуйте народ! Двигателями УД15 и УД25 занимаюсь давно. Считаю данные двигатели лучшими среди отечественных в своём классе, да и многие импортные отстают по характеристикам и надёжности. Единственный минус это шум и вес. Мало какой двигатель подобного класса может работать 24часа без остановки. Ресурс не менее 3500 часов. В основном движки работают по 15-20 лет без капремонта. Короче если нужен какой совет, запчасти или двигатель обращайтесь.
Как бальзам на душу...Юрий Леонидович писал(а):Считаю данные двигатели лучшими среди отечественных в своём классе, да и многие импортные отстают по характеристикам и надёжности
Кто какие механические коробки пристраивал к этим двигателям ?
Выкладывайте.....
