Reverce Trike 3x3 /ПРОЕКТНОЕ БЮРО/
vintorez
Сообщение vintorez »
Гм, плыть это с осадкой максимум в 250 мм. при полной массе в 600 кг. Имеется в виду вес конструкции, водителя и снаряжения.
Отказаться от мостов вполне себе реальная перспектива, почему нет?
И вообще кем пройдено???? Есть аналоги?
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
vintorez писал(а): И вообще кем пройдено???? Есть аналоги?
А всё опубликованно даже!
Тут, у нас :wink:
В разделе одном где полноразмерные вездеходы, есть тема 4х4 на шинах 1300х600 , так вот, он на плаву НЕ ПОГРУЖАЕТСЯ до дисков !!!!
Вам вопрос - имея программу и "зная" водоизмещение трёх (?) бубликов заданного размера, высчитайте осадку ТС при полной массе 600.
Потом будет возможно прозрение, что технически это изготовить можно, как допустим домик из карт высотой 2 метра, но ПРИКЛАДНОГО применения эта тележка с моторчиком скорее всего не имеет.
Кризис размерности, как у вертолётостроителей. [:})
lunatik-3
З.Ы. - вот Гарагашьян строил полноразмерные вездеходы сухой массой в 650 кг с автомотором и шинами около 1450мм
vintorez
Для профессионалов :)))
У меня по бортам два цилиндра диаметром 500 мм. длиной 2 метра. при нагрузке на один поплавок в 150 кг. осадка при такой развесовке составляет 200 мм!!!! Т.е. я компенсирую из 400 - 300 кг веса всего трицикла!!! Накуя меня лечить, я же то же умею считать и на кой хрен вообще обсуждать тор???? Это самое не оптимальное ... я бы даже сказал дебильное плавучее средство :))) ... для коллег кто недавно просмотрел тему осадка в 250 мм. при таком диаметре дает 0,194 куба, т.е. 200 кг, а на два поплавка 400 кг. мне еще "бублики" считать? :)
vintorez
Гарагашьян это икона всего вездеходостроительства!!!!!! Но он ездит, я хочу гарантированно плыть!!!!
lunatik-3
vintorez писал(а):Для профессионалов :)))
Пардоньте :stop: по проекту вспомогательные объёмы имеются?
Допускаю что мог не увидеть, прошу ссылку на это сообщение [:})
vintorez
Еще раз повторюсь, нужно переплыть Иртыш со скоростью течения 7 км/ час , дальше просто мягко и непринужденно наваливать по абсолютно ровным лесовозным дорогам по немерном в кол-ве озер :)))
"Бублики" при таком течении и ширине реки выйдут на берег км. в полутора от места старта.
vintorez
... ну, как же вот ведь :)
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
lunatik-3
vintorez писал(а): ... ну, как же вот ведь :)
Просмотрел :ok:
Технически, не вижу ничего не осуществимого.
Если во главу угла ставится Техническое Творчество - замысел ясен.
Но если задача именно возить всадника в плавках + одна удочка, до точки "В" и назад, соглашусь с коллегами что перемудренно!
Вы пытаетесь искуственно наделить положительными качествами задуманную машину.
Строить будете в железе или такая задача не ставится ? [:})
P.S. - От редакции нашего журнала: Тут хоть что-то не обычное, предлагаю не переубеждать Автора о благоразумном 4х4 варианте, а вдруг он построит.
Продолжим:
Тов. vintorez, если шина должна быть шиной, а не ободрышем, в типоразмере 1200 на данный момент есть только покрышка АВТОРОС 1220х500-21".
Она обладает завидным качеством материала из которого изготовлена, но в прикладном Каракатостроении (лёгком) не прижалась по причине специфической геометрии.
Несколько дней назад я смог осмотреть (и ощупать) новую шину низкого давления.
Универсальнее по геометрии ранее не встречал :roll:
Попробуйте изобразить 1380х550-25" на своём эскизе.
Ссылку на шину давать ?
vintorez
Продолжение будет ?
АП
lunatik писал(а):vintorez
Продолжение будет ?
Lёha
Сообщение Lёha »
Интересно как автор собирался ездить на трехколесном вездеходе по лесовозным дорогам, это в принципе не возможно.
Идея утопична сама по себе, может одумался поэтому и пропал.
Сообщение вовочка »
просто товарища отпустило, либо его отлучили от интернета по медицинским показаниям.... :)))
Трактор Т2
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Вовочка
+ мильен! :)))
Вернуться в «Проектное бюро»
