Reverce Trike 3x3 /ПРОЕКТНОЕ БЮРО/
vintorez
Сообщение vintorez »
Собственно хотел предложить такой вариант легкого полноприводного трехколесного пневматика :)
Серёга П
Сообщение Серёга П »
4х4 лучше
vintorez
Задняя качающаяся ось, на резиножгутовой подвеске.
Передний мост управляемый с колесными редукторами.
Привод на заднее колесо цепной или карданный подключаемый по необходимости.
Трансмиссия вроде получается простейшая, простор для полета необъятный :)
Видятся такие перспективы:
1. Привод полноценный 3х3
2. Сравнительно небольшой вес
3. Все узлы стандартные покупные
4. Устойчивость большая нежели у трициклов с передним управляемым колесом
5. Падать в воду двумя колесами как то веселее чем одним, а уж выбираться на сухое из воды тем паче :)
6. Передняя подвеска жесткая, но с учетом расположения места водителя и задней подрессоренной подвеской, вроде должно быть достаточно комфортно
7. С учетом расположения и веса моста, двигателя и водителя можно сделать оптимальную развесовку
Обсудить предлагаю сначала компоновочное решение, с трансмиссией и рамой проблем вообще не вижу :)
8. Сначала понимаю включается блокировка переднего моста, если не хватает то подключается заднее колесо
9. В полностью блокированном варианте колеса будут работать в более щадящем режиме чем у 4х4
vintorez
... 4х4 предлагаю не обсуждать и не сравнивать :)
vintorez
Заднее колесо теоретически можно сделать больше чем передние...
vintorez
Концепция предлагается для обсуждения в связи с меньшим весом чем 4х4, меньшей стоимостью и меньшем геморроем связанным со строительством :)
vintorez
Серёга П писал(а):4х4 лучше
... на болоте иногда гораздо полезнее если колеса не барахтаются в обводненной колее набитой передними, а имею возможность зацепиться за нетронутый слой. В снегу понятно другое дело :)
vintorez
Т.е. сцепление на болоте допустим 6 колес в ряд, гораздо больше чем 3 пары друг за другом... Мне кажется :)
СанычСан
Сообщение СанычСан »
vintorez
Моя "МЕЧТА"№2 была заднеуправляемой.
Возил на обычном прицепе с расширенной платформой -заезжал со стороны дышла.
Центровка должна быть 1)3 от переднего моста.
Мотоциклетный руль и длинное седло.
Двигатель я бы поставил со скутера кубов на 150. Будет дешевле и проще
чем стационар с вариатором.
Лёгких управляемых мостов не знаю?
Для большего понятия идеи, нужно знать где будеш ездить и размер колёс!
vintorez
СанычСан писал(а):vintorez
Рисунок пропорционален диаметру колес 1200х500 :)
... дело в том что заднеуправляемое колесо это лишние проблемы с приводом. Передних управляемых редукторных мостов пруд пруди... включая колесные редукторы на нивовской подвеске.
Вот так можно организовать грузовую площадку :)
... а с такими размерами, можно на ней даже палатку поставить :)
Вот меня прет :))) :))) :)))
vintorez
Схема чем то напоминает незабвенный трактор Т-16 :)
... мы как то раз на весновку прорывались через разлившиеся реки и болота, через броды по верхней кромке лобового стекла, а когда приехали на место , абалдели просто - ребята на таком Топ-топе проехали все разливы и ног не замочили :))) :))) :)))
Подняли тент, маленькая буржуйка, и тут тебе и столовая и спальня :)
Для юных юзеров 16 в названии трактора это мощность :))) :))) :)))
vintorez
Максимальная скорость у него была 20 км/час, но это при 1,5 тонны веса!!! :)
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Пооффтоплю :) . Идеальный вездеход - одноколесный! На единственной шине низкого давления (движитель Монина).
Сообщение вовочка »
обратный трайк это называется. уж лучше переднеприводная переломка 4х2 (у нас их называли "поросенок с отбитым задом), колеса будут хоть по протоптанной колее ехать, а тут третье колесо - якорь еще и нагруженный водителем
Трактор Т2
vintorez
вовочка писал(а):обратный трайк это называется. уж лучше переднеприводная переломка 4х2 (у нас их называли "поросенок с отбитым задом), колеса будут хоть по протоптанной колее ехать, а тут третье колесо - якорь еще и нагруженный водителем
... да, я не против :) Однако замечу, что якорем являются недоприводные колеса и уж точно предлагаемая схема в разы проходимее обычных трехколесных каракатов с приводом только на задние колеса.
Насчет переломки 4х2 , то же не согласен - таскать за собой бурдюк весом в 150 кг. хоть и дешево , но далеко не кошерно :)
Любая конструкция это компромисс между десятком узкоспециализированных технических решений и тут имеет значение все.
Соотношение веса, скорости, устойчивости, цены, трудоемкости и т.д.
Мне кажется что предлагаемая схема при чертовской бюджетности будет не слишком проигрывать схемам 4х4 по проходимости :) Ну, летом во всяком случае :)
Вернуться в «Проектное бюро»
