Бледоход /колёса 1600/
Sever
Болодя
Ну три шарнира, это три шарнираkoh писал(а):Болодя писал(а):Узел перелома на трех шарнирах, один плавающий - как это?
Я такой неумный: ничего не понимаю...
Глаза боятся, и руки не умеют...
koh
koh
Кривоназвание /колёса 1600/
Ишты куда вы все перебрались
Миша, спасибо, что рассказал про этот форум
некоторых сообщений из моей темы тут не хватает, поэтому перетащщу оттуда
koh
Oleg23 писал(а):Тормоза на обоих карданах от того, что диф в коробке свободный? От чего бы не заварить?
Rokk писал(а):
Скажите пожалуйста от чего рулевые гидроцилиндры???
koh писал(а):от мтз-82
ChipaLensk писал(а):Здравствуйте! Очень заинтересовала Ваша тема. Тоже планируем постройку вездехода с таким же мотором. Месяц назад был куплен донор(перевертыш) Тойота пробокс с двигателем 2NZ и АКПП 441. Пока еще не разобран, на улице -35. Пугает большое количество проводки. Если не трудно прошу ответить на несколько вопросов касаемо электрики данного двигателя: сигнал скорости АКПП получает от ABS или же датчик скорости стоит в самой АКПП? У АКПП свой блок управления, или он объединен с ЭБУ двигателя? Какие подводные камни при установке данного мотора на самоделку? Обязательно ли устанавливать щиток приборов с донора, или можно обойтись без него? Может у Вас есть какие-нибудь зарисовки-схемы электропроводки 2NZ? Был бы очень признателен вам. Спасибо! Кстати Иммо. на пробоксе нет
koh писал(а): блок управления общий, сигнал скорости с АБС. Схемы есть в книжке по авто (у меня донор был Funcargo). Щиток приборов не обязательно, работает и без него.
ChipaLensk писал(а): Опишите пожалуйста поподробней про сигнал скорости! Вы что и блок ABS поставили.Выходит что блок управления двигателем получает сигнал от блока АБС, блок АБС получает сигнал от колесных датчиков, так?
koh писал(а):блок абс поставил, без него акпп некорректно переключается, едет норм, но с блоком абс лучше, + спидометр показывает скорость.
датчик АБС стоит один не все четыре канала
koh
koh писал(а):Мальца освежу темку...
провел некоторые доработки, закрыл боковые и задний проемы, установил лобовое стекло с очистителем и омывателем, и печку в кабину![]()
стало гораздо комфортнее![]()
koh
Передние крылья закрывают полколеса по ширине. Грязь особо не кидает, на заднюю побольше. Кабина (стекла) практически всегда чистая, если только не газнёшь с испугу в какой-нить грязной лужеБолодя писал(а):koh
Я смотрю, у тебя крылья спереди чисто символические. Сильно грязь кидает на кабину и в заднюю телегу с такими крыльями?
koh, Давай название темы поменяем? как назвать? На имисе будешь участвовать?
koh
Швея в соседнем сервисе рули-салоны кожей обшивает, она и покупала. Вроде в Питере. Если надо могу узнатьgudvin писал(а):koh
А мягкие стёкла в Питере брали ?
вылет диска далеко не ноль, где-то -340Юрис писал(а):koh
Добрый день, Сергей, скажи пожалуйста, при нулевом вылете диска диск не ломает? вес какой? на сколько погружается в воду?какая минимальная скорость?как идет по болоту? С уважением, Юрий.
вездеход не взвешивал, масса комплектующих около тонны
передняя половина полегче. зад немного тяжелее. когда плывешь воды в кабине нет, пол сухой. пол на уровне оси
Минимальная скорость это как ? У меня АКПП, сколько газу дал, столько и едет
koh
mmcl200 писал(а):koh, Давай название темы поменяем? как назвать? На имисе будешь участвовать?
Если можно заменить "кривоназвание" на "бледоход"
На имис хочу попасть, надо определиться с датами и понять-решить что-то с доставкой вездехода. А так да, фотки для заявки отправил Велосипедисту
koh
koh
спасибоmmcl200 писал(а):ап
Посмотрел фотки класс!
В моих местах катаетесь, как вы про Гонго.оз узнали ?
koh
