Бледоход /колёса 1600/
				Sever
				Болодя
Ну три шарнира, это три шарнираkoh писал(а):Болодя писал(а):Узел перелома на трех шарнирах, один плавающий - как это?
 а один плавающий, это значит что у него есть возможность смещаться вправо/влево относительно диаметральной плоскости вездехода, чем обеспечивается способность рамы к "скручиванию"
  а один плавающий, это значит что у него есть возможность смещаться вправо/влево относительно диаметральной плоскости вездехода, чем обеспечивается способность рамы к "скручиванию"Я такой неумный: ничего не понимаю...
Глаза боятся, и руки не умеют...
				koh
				koh
Кривоназвание /колёса 1600/
Ишты куда вы все перебрались  Миша, спасибо, что рассказал про этот форум
некоторых сообщений из моей темы тут не хватает, поэтому перетащщу оттуда
  Миша, спасибо, что рассказал про этот форумнекоторых сообщений из моей темы тут не хватает, поэтому перетащщу оттуда
				koh
Oleg23 писал(а):Тормоза на обоих карданах от того, что диф в коробке свободный? От чего бы не заварить?
Rokk писал(а):
Скажите пожалуйста от чего рулевые гидроцилиндры???
koh писал(а):от мтз-82
ChipaLensk писал(а):Здравствуйте! Очень заинтересовала Ваша тема. Тоже планируем постройку вездехода с таким же мотором. Месяц назад был куплен донор(перевертыш) Тойота пробокс с двигателем 2NZ и АКПП 441. Пока еще не разобран, на улице -35. Пугает большое количество проводки. Если не трудно прошу ответить на несколько вопросов касаемо электрики данного двигателя: сигнал скорости АКПП получает от ABS или же датчик скорости стоит в самой АКПП? У АКПП свой блок управления, или он объединен с ЭБУ двигателя? Какие подводные камни при установке данного мотора на самоделку? Обязательно ли устанавливать щиток приборов с донора, или можно обойтись без него? Может у Вас есть какие-нибудь зарисовки-схемы электропроводки 2NZ? Был бы очень признателен вам. Спасибо! Кстати Иммо. на пробоксе нет
koh писал(а): блок управления общий, сигнал скорости с АБС. Схемы есть в книжке по авто (у меня донор был Funcargo). Щиток приборов не обязательно, работает и без него.
ChipaLensk писал(а): Опишите пожалуйста поподробней про сигнал скорости! Вы что и блок ABS поставили.Выходит что блок управления двигателем получает сигнал от блока АБС, блок АБС получает сигнал от колесных датчиков, так?
koh писал(а):блок абс поставил, без него акпп некорректно переключается, едет норм, но с блоком абс лучше, + спидометр показывает скорость.
датчик АБС стоит один не все четыре канала
				koh
koh писал(а):Мальца освежу темку...
провел некоторые доработки, закрыл боковые и задний проемы, установил лобовое стекло с очистителем и омывателем, и печку в кабину
стало гораздо комфортнее
				koh
Передние крылья закрывают полколеса по ширине. Грязь особо не кидает, на заднюю побольше. Кабина (стекла) практически всегда чистая, если только не газнёшь с испугу в какой-нить грязной лужеБолодя писал(а):koh
Я смотрю, у тебя крылья спереди чисто символические. Сильно грязь кидает на кабину и в заднюю телегу с такими крыльями?
koh, Давай название темы поменяем? как назвать? На имисе будешь участвовать?
				koh
Швея в соседнем сервисе рули-салоны кожей обшивает, она и покупала. Вроде в Питере. Если надо могу узнатьgudvin писал(а):koh
А мягкие стёкла в Питере брали ?
вылет диска далеко не ноль, где-то -340Юрис писал(а):koh
Добрый день, Сергей, скажи пожалуйста, при нулевом вылете диска диск не ломает? вес какой? на сколько погружается в воду?какая минимальная скорость?как идет по болоту? С уважением, Юрий.
 диск не ломает
  диск не ломаетвездеход не взвешивал, масса комплектующих около тонны
передняя половина полегче. зад немного тяжелее. когда плывешь воды в кабине нет, пол сухой. пол на уровне оси
Минимальная скорость это как ? У меня АКПП, сколько газу дал, столько и едет
				koh
mmcl200 писал(а):koh, Давай название темы поменяем? как назвать? На имисе будешь участвовать?
Если можно заменить "кривоназвание" на "бледоход"
 На имис хочу попасть, надо определиться с датами и понять-решить что-то с доставкой вездехода. А так да, фотки для заявки отправил Велосипедисту
				koh
				koh
спасибоmmcl200 писал(а):ап
Посмотрел фотки класс!
В моих местах катаетесь, как вы про Гонго.оз узнали ?
				koh
