Бледоход /колёса 1600/
Переломки
Sever
Сообщение Sever »
А зимой вообще не катаетесь? С такими данными вездеход и зимой жить должен! Или сами мерзнете?
Болодя
Сообщение Болодя »
koh писал(а):
Болодя писал(а):Узел перелома на трех шарнирах, один плавающий - как это?
Ну три шарнира, это три шарнира :))) а один плавающий, это значит что у него есть возможность смещаться вправо/влево относительно диаметральной плоскости вездехода, чем обеспечивается способность рамы к "скручиванию"
Я такой неумный: ничего не понимаю...
Глаза боятся, и руки не умеют...
koh
Сообщение koh »
Sever писал(а):А зимой вообще не катаетесь? С такими данными вездеход и зимой жить должен! Или сами мерзнете?
зимой не до покатушек, есть чем заняться :)
koh
Кривоназвание /колёса 1600/
Сообщение koh »
Ишты куда вы все перебрались :) Миша, спасибо, что рассказал про этот форум
некоторых сообщений из моей темы тут не хватает, поэтому перетащщу оттуда
koh
Сообщение koh »
Oleg23 писал(а):Тормоза на обоих карданах от того, что диф в коробке свободный? От чего бы не заварить?
Rokk писал(а):Изображение
Скажите пожалуйста от чего рулевые гидроцилиндры???
koh писал(а):от мтз-82
ChipaLensk писал(а):Здравствуйте! Очень заинтересовала Ваша тема. Тоже планируем постройку вездехода с таким же мотором. Месяц назад был куплен донор(перевертыш) Тойота пробокс с двигателем 2NZ и АКПП 441. Пока еще не разобран, на улице -35. Пугает большое количество проводки. Если не трудно прошу ответить на несколько вопросов касаемо электрики данного двигателя: сигнал скорости АКПП получает от ABS или же датчик скорости стоит в самой АКПП? У АКПП свой блок управления, или он объединен с ЭБУ двигателя? Какие подводные камни при установке данного мотора на самоделку? Обязательно ли устанавливать щиток приборов с донора, или можно обойтись без него? Может у Вас есть какие-нибудь зарисовки-схемы электропроводки 2NZ? Был бы очень признателен вам. Спасибо! Кстати Иммо. на пробоксе нет :yahoo:
koh писал(а): блок управления общий, сигнал скорости с АБС. Схемы есть в книжке по авто (у меня донор был Funcargo). Щиток приборов не обязательно, работает и без него.
ChipaLensk писал(а): Опишите пожалуйста поподробней про сигнал скорости! Вы что и блок ABS поставили. :shock: Выходит что блок управления двигателем получает сигнал от блока АБС, блок АБС получает сигнал от колесных датчиков, так?
koh писал(а):блок абс поставил, без него акпп некорректно переключается, едет норм, но с блоком абс лучше, + спидометр показывает скорость.
датчик АБС стоит один не все четыре канала
koh
Сообщение koh »
koh писал(а):Мальца освежу темку...
провел некоторые доработки, закрыл боковые и задний проемы, установил лобовое стекло с очистителем и омывателем, и печку в кабину :)
стало гораздо комфортнее :yahoo:
koh
Сообщение koh »
Болодя писал(а):koh
[:}) Я смотрю, у тебя крылья спереди чисто символические. Сильно грязь кидает на кабину и в заднюю телегу с такими крыльями?
Передние крылья закрывают полколеса по ширине. Грязь особо не кидает, на заднюю побольше. Кабина (стекла) практически всегда чистая, если только не газнёшь с испугу в какой-нить грязной луже :)))
koh, Давай название темы поменяем? как назвать? На имисе будешь участвовать?
koh
Сообщение koh »
gudvin писал(а):koh
А мягкие стёкла в Питере брали ?
Швея в соседнем сервисе рули-салоны кожей обшивает, она и покупала. Вроде в Питере. Если надо могу узнать
Юрис писал(а):koh
Добрый день, Сергей, скажи пожалуйста, при нулевом вылете диска диск не ломает? вес какой? на сколько погружается в воду?какая минимальная скорость?как идет по болоту? С уважением, Юрий.
вылет диска далеко не ноль, где-то -340 :) диск не ломает
вездеход не взвешивал, масса комплектующих около тонны
передняя половина полегче. зад немного тяжелее. когда плывешь воды в кабине нет, пол сухой. пол на уровне оси
Минимальная скорость это как ? У меня АКПП, сколько газу дал, столько и едет
koh
Сообщение koh »
mmcl200 писал(а):koh, Давай название темы поменяем? как назвать? На имисе будешь участвовать?
Если можно заменить "кривоназвание" на "бледоход" [:})
На имис хочу попасть, надо определиться с датами и понять-решить что-то с доставкой вездехода. А так да, фотки для заявки отправил Велосипедисту
ап
koh
Сообщение koh »
Съездили тут давеча с товарищами "загрибами". грибов мало :)))
еще чутка фоток здесь и здесь
koh
Сообщение koh »
mmcl200 писал(а):ап
спасибо [:})
koh писал(а): еще чутка фоток здесь и здесь
Посмотрел фотки класс!
В моих местах катаетесь, как вы про Гонго.оз узнали ? :)
koh
Сообщение koh »
ОБС - Одна Бабка Сказала :)))
Вернуться в «Переломки»
