Подвеска гусеничного вездехода. Давайте поразмыслим.
Гусеничные вездеходы, типы подрессоривания.
демьян
Сообщение демьян »
Shpyntik
ох и каки же наберет на себя такая конструкция - эт первое . второй момент то что от поддерживающих роликов в данном случае не обойтись . [:})
делай хорошо , хреново само получится
Shpyntik
Сообщение Shpyntik »
Я вот думаю, почему на танке Pz Kpfw рессоры сделали под 90 градусов к рычагу, только из-за компоновки?
демьян
Сообщение демьян »
Shpyntik
хотел было тебе предложить но писать заленился
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Shpyntik писал(а):Я вот думаю, почему на танке Pz Kpfw рессоры сделали под 90 градусов к рычагу, только из-за компоновки?
Ну да чтобы катки как можно ближе к друг-другу стояли, снижает давление на грунт.
Shpyntik
шнивовод
Вообще я думал пропустить цельную трубу поперек рамы, на ней латунные втулки, на втулках рычаг, как то так.
демьян
Сообщение демьян »
все что внутри гусянки набирает на себя каку , особенно то что ближе к горизонтальному положению находится
Shpyntik
демьян
Как и говорил Shap, можно спрятать эту конструкцию в короб. А если поставить пружину, на нее меньше накидает?
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Не торопись с подшипниками в подвеске. Я надеюсь в скором времени испытать подвеску на сайлентблоках. По сравнению с подшипниками (неважно какими, пусть и скольжения, у нее очень много плюсов. А минус один - относительно тонкий болт, который нужно поддерживать с наружной стороны.
gromoverjetc
Shpyntik
В короб не надо!!! Забьется дерьмом по самое некуда. А зимой еще и замерзнет... Надо конструировать не так, чтобы не забивалось, а так, чтобы вываливалось легко.
улан
Сообщение улан »
gromoverjetc
gromoverjetc писал(а):А минус один - относительно тонкий болт, который нужно поддерживать с наружной стороны.
болты сделать подлинее и снаружи пластину на все оси саленблоков,при повороте будут компенсировать друг друга.
демьян
Сообщение демьян »
Shpyntik
а я за пружину и не агитирую, я за то чтоб меньше набирал грязи на себя . ткни рессору вертикально и грязи меньше , особенно мха
Шнивовод
Shpyntik писал(а):шнивовод
Если серьезный труба будет то сдюжит я поставил саленблоки потому и усиливал.
Шнивовод
улан писал(а):gromoverjetc
:))) а gromoverjetc это подойдет у него рычаги ниже плоскости днища, мне некатит рычаги паралельно днища идут.
улан
Сообщение улан »
шнивовод
Ты сам то понял
шнивовод писал(а): мне некатит рычаги паралельно днища идут
Shpyntik
демьян
Я просто спрашиваю у опытных, у кого есть вездеходы, много ли накидывает на пружину.
Если поставить рессору вертикально, то теряется весь смысл данной подвеске, в этой схеме рессора будет продолжением рычага, и получается что у него две точки опоры(в оси рычага и в ловушке рессоры), боковые нагрузки такой рычаг я думаю выдержит очень большие, останутся только нагрузки от продольного кручения рычага, но они не самые польшие. Если мы поставим рессору под 90 градусов, боковую нагрузку будет воспринимать только ось(классическая схема с оторванными рычагами)
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /подвеска/»
