ох и каки же наберет на себя такая конструкция - эт первое . второй момент то что от поддерживающих роликов в данном случае не обойтись .
Ну да чтобы катки как можно ближе к друг-другу стояли, снижает давление на грунт.Shpyntik писал(а):Я вот думаю, почему на танке Pz Kpfw рессоры сделали под 90 градусов к рычагу, только из-за компоновки?
Если серьезный труба будет то сдюжит я поставил саленблоки потому и усиливал.Shpyntik писал(а):шнивовод
Вообще я думал пропустить цельную трубу поперек рамы, на ней латунные втулки, на втулках рычаг, как то так.
улан писал(а):gromoverjetcболты сделать подлинее и снаружи пластину на все оси саленблоков,при повороте будут компенсировать друг друга.gromoverjetc писал(а):А минус один - относительно тонкий болт, который нужно поддерживать с наружной стороны.
