Лесной мотоцикл.
Сергей Птз
Лесной мотоцикл.
Весна набирает силу. На Онежское озеро выезд уже запрещен. Скоро закрытие зимнего сезона, снегоходчики с мотособачниками ловят последние дни. Благо, что мотоциклистов это не касается. На выходных выезжали покататься. Местами наст плохо держит, несколько раз провалился с экстренным покиданием мопеда через руль. Снизил давление до 0,5 АТМ и стало получше. Забавно получается, ехать ещё можно, а пешком (без лыж) уже вязнешь. В очередной раз сравнили проходимость заднего привода с полным. Полный лучше выгребает в каше, но на плотном снеге отстаёт.
Сергей Птз
Лесной мотоцикл.
В этом сезоне так и не попробовали поставить под переднее колесо лыжу. Думаю, что с ней передок бы не так проваливался.
Никто не пробовал ездить с лыжей?
СанычСан
Лесной мотоцикл.
По мотивам АГ
Цепятыч
Лесной мотоцикл.
Конструция передка, рабочая конечно, но стремновато выглядит, на мой взгляд... Да и цепляться будет, наверное, за траву и кусты мелкие
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
СанычСан
Лесной мотоцикл.
Сомневаешся в компетенции АГ ?
Цепятыч
Лесной мотоцикл.
Я на таком не ездил, говорю, что в глаза бросилось, но коммент от АГ не повредил бы...
Николай87
Лесной мотоцикл.
Это полноприводный мотоцикл Бобаса. На базе Иж Планеты.
Были ещё варианты на базе Honda Baja от Юрия Пархоменко и из Лифана от Бобаса.
При переделке из готового мотоцикла получается довольно тяжелая конструкция.
Без удобной лебедки и понижающего ряда в трансмиссии, одному в бездорожье на
таком мотоцикле ехать - удовольствия мало.
СанычСан
Лесной мотоцикл.
Вообще, я подозревал что это Бобаса
Но я знал только про его Лифан.
СанычСан
Лесной мотоцикл.
Николай87, А есть инфа по П-5? Звёзды на ГП стояли стандартные и одинаковые? Перед подключася, при пробуксовке заднего колеса?
Николай87
Лесной мотоцикл.
На П-5 стояли разные. Какие передаточные я не знаю. На своем я делал 60/12 = 5 на зад и 48/9=5,33 на перед. При пробуксовке заднего подключалось переднее. На твердых грунтах храповик на ведущей звездочке пощёлкивал. Общего понижения немного не хватало.
Алексей Гарагашьян
Лесной мотоцикл.
При правильно подобранной геометрии подвески и переднего привода, мотоциклы с такой схемой трансмиссии, имеют больший угол поворота, чем у серийных без переднего привода.
Кроме того, для обеспечения максимальной маневренности, поворот в сторону переднего привода, может быть немного больше, чес в другую.
Исходя из многолетнего опыта эксплуатации полноприводного мотоцикла, могу утверждать, что добавленные элементы трансмиссии не ухудшают возможности маневрирования в лесу и других стесненных условиях.
Самоделкин ПТЗ
Лесной мотоцикл.
Начался сезон сбора ягод. Техника служит без проблем. Одна проблема . Если дорога плохая .типа лесовозный ус, то ягоды сильно трясет.
Сергей Птз
Лесной мотоцикл.
Это точно. Шарабан в вертикальном положении на багажнике хуже всего, можно привезти ягодное пюре на дне. Надетый на плечи шарабан бережёт ягоды за счёт травмирования спины. Если выбирать, то спина важнее.
СанычСан
Лесной мотоцикл.
Сергей Птз, Как прошёл сезон?
СанычСан
Лесной мотоцикл.
Начал собирать Вяткомоторы и как всегда их уже два(первый раз было 5)
