Лесной мотоцикл.
Вездеходные мотоциклы.
Самоделкин ПТЗ
Лесной мотоцикл.
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Начал я собирать мотик с какимто приводом но не цепным на переднее колесо.
Пока собрал основные детали. двигатель будет вятка.
Сначала будет собран мот на подвески обоих колес и заднем приводе. После начну думать передок.
Весь этот набор весит 47 кг. Я планирую вписаться в 60 кг в состояние без привода.
4050
Лесной мотоцикл.
Сообщение Дмитрий78 »
"Самоделкин ПТЗ"
О как. А я думал что надежды только юношей питают).
Это значит два диска со ступицами, бак, сиденье, электрика, амортизаторы, цепь, воздуха и ещё много чего будут весить 13 кг?
Если в 90 уложитесь, то считайте что вам повезло.
Лесной мотоцикл.
Купил чипсы и пиво. Сел на диван. Подписался на тему. Моя цифра 83кг
Лесной мотоцикл.
Сообщение Hitek »
Сухая масса Карпат 55 кг, Тулы 130. :)
Самоделкин ПТЗ
Лесной мотоцикл.
Дмитрий78,
А я с того и начал что поселилась надежда
На 60кг. Так хочется. Есть у нас 120кг гиря. Это тяжело для леса. Одному из канавы не вытащить и через бревно не перекинешь.
Буду пытаться . Пока слепил диск с осью . На вскидку 2 кг.
Лесной мотоцикл.
Самоделкин ПТЗ, я за тебя!
Авиаторы говорят: Сделать тяжелую конструкцию легко, а легкую -тяжело!
Успехов тебе и спасибо, что не боишься трудностей!
Понадобятся легкие и прочные штучки из металлического железа, обращайся.
МЕДВЪДЬ
Лесной мотоцикл.
Сообщение МЕДВЪДЬ »
Движку,наверное лучше все-таки четырехтактную,но это опять же, для каких целей...
Алексей Гарагашьян
Лесной мотоцикл.
Что за мотор на фото?
Посмотри на такой привод:
Масса 200-кубового мотоцикла 65 кг. Я сделал его примерно 18 лет назад.
Лесной мотоцикл.
Алексей Гарагашьян писал(а): 03 янв 2019, 14:36 Что за мотор на фото?
Это двиг. от мотороллера Электрон.
Самоделкин ПТЗ
Лесной мотоцикл.
Как бы сделать связь между ободом и втулкой?
Спицы приварные .сплошным круги?
Как то бы полегче. Детальки эти весят сейчас 3.1 кг если в 4 вписаться то остается 5 на цепь бак и сидение. Маловато.
4054
Лесной мотоцикл.
Легче всего конуса от посадочного изнутри до концов оси на ширину колеса.
Лесной мотоцикл.
Глушителя не будет? Он 2Т моторам нужен же, очень?!
Траверсы как расширять планируешь?
Романтик дорог
Лесной мотоцикл.
Сообщение Романтик дорог »
Самоделкин ПТЗ При расположении мотора как на вашем фото мотоцикл будет двигаться назад.
Самоделкин ПТЗ
Лесной мотоцикл.
Диск собрал на конусах. Хлопотное это занятия. Самое трудное выровнять.
Сначала вырезал заготовки.
4095
Потом ранял их на станке.
4096
Но толку не много . После прикладываю обод и все равно криво. Туда сюда и после долгих поисков нашел что то примерно ровное с биением до 1мм. Сварил.
В итоге получил 4 кг. Немного больше чем планировалось .
4097
Лесной мотоцикл.
Самоделкин ПТЗ писал(а): 02 янв 2019, 22:13 Пока собрал основные детали. двигатель будет вятка.
а чего полностью в сборе с зад от электрончика не использовать.
Вернуться в «Вездеходные мотоциклы»
