Лесной мотоцикл.
Вездеходные мотоциклы.
Сергей Птз
Лесной мотоцикл.
Сообщение Сергей Птз »
Весна набирает силу. На Онежское озеро выезд уже запрещен. Скоро закрытие зимнего сезона, снегоходчики с мотособачниками ловят последние дни. Благо, что мотоциклистов это не касается. На выходных выезжали покататься. Местами наст плохо держит, несколько раз провалился с экстренным покиданием мопеда через руль. Снизил давление до 0,5 АТМ и стало получше. Забавно получается, ехать ещё можно, а пешком (без лыж) уже вязнешь. В очередной раз сравнили проходимость заднего привода с полным. Полный лучше выгребает в каше, но на плотном снеге отстаёт.
Сергей Птз
Лесной мотоцикл.
В этом сезоне так и не попробовали поставить под переднее колесо лыжу. Думаю, что с ней передок бы не так проваливался.
Никто не пробовал ездить с лыжей?
СанычСан
Лесной мотоцикл.
Сообщение СанычСан »
По мотивам АГ
Цепятыч
Лесной мотоцикл.
Сообщение Цепятыч »
Конструция передка, рабочая конечно, но стремновато выглядит, на мой взгляд... Да и цепляться будет, наверное, за траву и кусты мелкие
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
СанычСан
Лесной мотоцикл.
Сомневаешся в компетенции АГ ? :oops:
Цепятыч
Лесной мотоцикл.
Сообщение Цепятыч »
Я на таком не ездил, говорю, что в глаза бросилось, но коммент от АГ не повредил бы...
Николай87
Лесной мотоцикл.
Сообщение Николай87 »
СанычСан писал(а): 22 апр 2023, 12:42 По мотивам АГ
Это полноприводный мотоцикл Бобаса. На базе Иж Планеты.
Были ещё варианты на базе Honda Baja от Юрия Пархоменко и из Лифана от Бобаса.
При переделке из готового мотоцикла получается довольно тяжелая конструкция.
Без удобной лебедки и понижающего ряда в трансмиссии, одному в бездорожье на
таком мотоцикле ехать - удовольствия мало.
СанычСан
Лесной мотоцикл.
Вообще, я подозревал что это Бобаса :oops: Но я знал только про его Лифан.
СанычСан
Лесной мотоцикл.
Николай87, А есть инфа по П-5? Звёзды на ГП стояли стандартные и одинаковые? Перед подключася, при пробуксовке заднего колеса?
Николай87
Лесной мотоцикл.
СанычСан писал(а): 24 апр 2023, 10:42 Николай87, А есть инфа по П-5? Звёзды на ГП стояли стандартные и одинаковые? Перед подключася, при пробуксовке заднего колеса?
На П-5 стояли разные. Какие передаточные я не знаю. На своем я делал 60/12 = 5 на зад и 48/9=5,33 на перед. При пробуксовке заднего подключалось переднее. На твердых грунтах храповик на ведущей звездочке пощёлкивал. Общего понижения немного не хватало.
Алексей Гарагашьян
Лесной мотоцикл.
При правильно подобранной геометрии подвески и переднего привода, мотоциклы с такой схемой трансмиссии, имеют больший угол поворота, чем у серийных без переднего привода.
Кроме того, для обеспечения максимальной маневренности, поворот в сторону переднего привода, может быть немного больше, чес в другую.
Исходя из многолетнего опыта эксплуатации полноприводного мотоцикла, могу утверждать, что добавленные элементы трансмиссии не ухудшают возможности маневрирования в лесу и других стесненных условиях.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Самоделкин ПТЗ
Лесной мотоцикл.
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Начался сезон сбора ягод. Техника служит без проблем. Одна проблема . Если дорога плохая .типа лесовозный ус, то ягоды сильно трясет.
Сергей Птз
Лесной мотоцикл.
Это точно. Шарабан в вертикальном положении на багажнике хуже всего, можно привезти ягодное пюре на дне. Надетый на плечи шарабан бережёт ягоды за счёт травмирования спины. Если выбирать, то спина важнее. 😏
СанычСан
Лесной мотоцикл.
Сергей Птз, Как прошёл сезон?
СанычСан
Лесной мотоцикл.
Начал собирать Вяткомоторы и как всегда их уже два(первый раз было 5) :)))
Вернуться в «Вездеходные мотоциклы»
