Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
РоманЮК
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
Сообщение РоманЮК »
argon84 писал(а):РоманЮК, а какие тебе тумблеры нужны? :wink:
Может использовать для накала и стартера один тумблер?
Недобрый
Сообщение argon84 »
ППН-45 имеет фиксацию во всех положениях.
ПН-45М2 фиксируется только в разомкнутом состоянии. Если и использовать то только его.
Это больше вопрос к дизелистам. По моему опыту запуска дизеля "на столе" -свечи накала надо еще чуть придержать пока не схватит. В случае с одним переключателем так не получится... если только реле на свечи накала с задержкой выключения взять.
РоманЮК писал(а):Может использовать для накала и стартера один тумблер?
Я заводил дизельный двухлитровый ровер тумблером ПН-45М-2. Напрямую на втягивающие подавал.
Ока мотор заводил выключателем ВК-856 или ВК317Б(204)
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
argon84 писал(а):ППН-45 имеет фиксацию во всех положениях.
У меня заводиться (при плюсовой температуре) даже с паузой 2-3 сек после отключения накала.
Не подскажешь, где такой есть ПН-45М2
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Как говориться. лучше один раз увидеть!
Если что не так со ссылками, прошу поправить.
Обзор будет из шести частей.
Пожелания, комментарии приветствуются!
https://yadi.sk/i/_8-nP6X3p3LAz
https://yadi.sk/i/lbgFMeqDp3LBS
https://yadi.sk/i/PU4_pA5Sp3M7s
https://yadi.sk/i/nYGtGBwzp3MB3
https://yadi.sk/i/U2rAA5yDp3MF6
https://yadi.sk/i/6CERZ9i1p3MN2
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Недобрый
Сообщение argon84 »
Топливный насос с топливом? У меня вроде тише тарахтит. Я канистру соляры перекачал и отложил, но не помню чтоб так трещал. Расходный бак будешь делать? Если будешь делать, то насосом надо раз в несколько часов надо несколько минут поработать. Зачем его на постоянку включать?
Перед весь будешь поликарбонатом зашивать или только для фар? Если все, но не очень хорошо. Надо обеспечить не только приток воздуха к радиатору, но и отток. Глухо зашивать все не стоит.
Печка где? Обдув лобового стекла?
Как переделал механизм включения блокировки? Нарисуй. По идеи на ручке включения надо делать 2 фиксированных положения - вкл/выкл. А шток привода должен быть задемпфирован. Иначе начинаются приключения когда при включении пазы не совпадают или при выключении зацепление под нагрузкой.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
argon84 писал(а):Топливный насос с топливом? У меня вроде тише тарахтит. Я канистру соляры перекачал и отложил, но не помню чтоб так трещал. Расходный бак будешь делать? Если будешь делать, то насосом надо раз в несколько часов надо несколько минут поработать. Зачем его на постоянку включать?
С топливом. Бак уже сделан, посмотри видео :wink: . Попробую через резинку, или вынесу вперёд подальше)). Если делать не на постоянку, нужно мудрить с датчиком/реле включения, а так же будет возможность завоздушить..
С боков и снизу будет прочная сетка. Выход воздуха тоже будет, в том числе в салон для обогрева.
Предполагаю, что тепла двигателя должно хватить.
Провел опыт, все включается и выключается. Если что, поставлю такую же ручку, как на "глушилке"
РоманЮК писал(а): Предполагаю, что тепла двигателя должно хватить.
Один момент: въезжаешь в реку с течением, ломаешь лед и проваливаешься. В этот момент рама она же глушитель касается воды, образуется большое количество пара, стекла тут же потеют, ни черта не видно, а надо что-то срочно делать и видеть при этом что и куда ты делаешь...
Посмотрел все видики. :roll: еще момент, шарик кулисы кпп без кожуха у меня проработал 3 года, на его родную смазку налипает песок и пыль, и абразивный износ сначала привел к неприятному люфту, а потом и вовсе норовил вывалится из своего гнезда. пришлось менять, но кожух я опять не поставил.
Бензонасос меня напряг, чет он очень громко трещит. Как мой умирающий ВД.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Поимел совесть, откопал топливный насос (у меня аналогичный) и включил. Если жестко прикрутить к раме , то звук похож :) на резинке, картонке, в воздухе - гораздо тише!!! Гонял без топлива. Ток потребления в районе 1,5А.
На тему блокировки - это мой опыт эксплуатации! У меня на машине стоит жесткая блокировка с механическим приводом.
Сообщение dil »
РоманЮК писал(а): Как реле подключается в цепь?
Ликбез? Извольте.
Стандартное жигульское реле рассчитано на 30А. Если не совсем палёнка, то выдерживает. Если есть сомнения, то покупаем от грузовиков такие же на 50-70А. Или импорт.
Клемма, которая стоит "поперёк" и напротив неё - это выводы контактов. При срабатывании они замыкаются. Оставшиеся два - катушка реле.
Пример: подключить через реле-развязку втягивающее стартёра.
1 Крепим реле за ушко к корпусу стартёра или втягивающего, там гаек много.
2 Под эту же гайку (масса) притягиваем один из проводов обмотки реле.
3 Второй провод обмотки тянем к замку зажигания на клемму стартёра. Провод любой тонкий. Вместо замка у меня тумблер, а включение стартёра кнопкой от жигуля, открывание багажника - круглая симпотяшка.
4 На втягивающее приходит толстый провод с аккумулятора. От него через контакты реле соединяем с питанием втягивающего. Не самым тонким проводом.
Всё :)-)):
Карлсон радиатора так же, только вместо замка датчик температуры. Если напрямую с датчика питать мотор, быстро сдохнет датчик.
Общее правило: сильноточную цепь подводим толстым проводом через контакты реле к потребителю, а управление реле любым тумблером, датчиком, кнопкой и т.п.
Недобрый
Сообщение argon84 »
dil писал(а): Карлсон радиатора так же, только вместо замка датчик температуры. Если напрямую с датчика питать мотор, быстро сдохнет датчик.
Точно! Это быстро произойдет мгновенно! В на скорую руку схему с ошибками я накидал...
Вот еще думаю цепь управления свечами накала и стартером пустить через реле. Релюхой будет управлять сигнал с датчика аварийного давления масла. Т.е. давление есть(грубо - на заведенном движке) - стартер и свечи включить не получится. Защита от дурака...
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
dil, спасибо! Доступно объяснил☺
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Откину ветровое стекло!
