Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
Алексей Гарагашьян
Везде есть сальники. Для компенсации изменения давления воздуха в дифференциале при нагреве, предусмотрен сапун.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Apple JAM
Сообщение Apple JAM »
Алексей Гарагашьян
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста:
1. Какие (от чего) установлены сальники в корпусе Мега-железяки-Дифференциала.
2. Какое масло/смазка используется.
3. Шлицевые части полуосей взяты с оригинальных валов Камаза?
Apple JAM писал(а):Алексей Гарагашьян
Здравствуйте.
Я ещё тогда в догонку...
4. Привода из трубы сделаны??? Какого сечения???
5. Стопорные кольца готовые подбираете, от чего такие большие???
Apple JAM
Белый Дом писал(а):4. Привода из трубы сделаны??? Какого сечения???
Длина валов разная. Дифференциал висит на правом коротком валу вплотную к лонжерону рамы. Левый вал почти метровой длины.
Правый вал ф 50, левый шлицевой наружный ф 45.
4. На Дифе п/оси диференциала и п/оси колёс сделаны из труб? Или цельные.
Правый короткий вал дифференциала цельный, левый длинный из трубы 57х3.5
Из ответов Мастера. С уважением Apple JAM
т.е. - это заводская деталь, без переделок???
Алексей Гарагашьян
Apple JAM писал(а): Какие (от чего) установлены сальники в корпусе Мега-железяки-Дифференциала.
Сальники подобрал из широкого ассортимента сальников общего назначения. Они есть практически под все разумные размеры.
Apple JAM писал(а): Какое масло/смазка используется.
Трансмиссионная синтетика Кастрол.
Apple JAM писал(а):Шлицевые части полуосей взяты с оригинальных валов Камаза?
Самодельные.
Белый Дом писал(а):Привода из трубы сделаны??? Какого сечения???
Правый короткий - цельный вал 50 мм. Левый длинный - труба 57 х 3.5.
Apple JAM писал(а):левый шлицевой наружный ф 45.
Уточнение - это шлицевой конец вала, входящий в дифференциал.
Белый Дом писал(а):т.е. - это заводская деталь, без переделок?
Самодельный.
Алексей Гарагашьян
Видео выхода из воды на лед:
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Алексей Гарагашьян
слов нет одни слюни :roll: . на дифе можно ледоколом работать :)))
Последний раз редактировалось mishanya68 25 янв 2012, 06:17, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Гарагашьян писал(а):Видео выхода из воды на лед:
:roll: :roll: :roll: :roll: И сказать не чего!
Оператор адреналинчика хапнул, наверно! :)))
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Очень красиво, есть что-то героическое... и музыка подобрана классно. :roll: [:})
Алексей Гарагашьян
Белый Дом писал(а):Оператор адреналинчика хапнул, наверно
За 21 год жена привыкла к подобным способам передвижения. Другое дело, что когда собиралась снимать через открытую заднюю дверь, решила сделать это в положении лежа на животе на спальнике. Если бы я не вернул ее на сидение, то нырнула бы вниз головой при выходе на лед.
Алексей Гарагашьян
Когда лед потолще, вездеход выходит на него значительно быстрее, а здесь видна борьба.
Сообщение Дмитрий78 »
Алексей Гарагашьян
Блин. Слов нет. ВЕЗДЕХОД.
В свете ролика подумалось что не помешают ремни безопасности и подача тёплого воздуха в район ручек управления.
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
Алексей Гарагашьян писал(а):Когда лед потолще, вездеход выходит на него значительно быстрее, а здесь видна борьба.
Насколько влияет размер колеса на качество выхода на лед?
Алексей Гарагашьян
На выход из воды на лед больше влияет объем колеса, масса вездехода, наличие протектора и давление.
