Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
Apple JAM
Я ещё тогда в догонку...Apple JAM писал(а):Алексей Гарагашьян
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста:
1. Какие (от чего) установлены сальники в корпусе Мега-железяки-Дифференциала.
2. Какое масло/смазка используется.
3. Шлицевые части полуосей взяты с оригинальных валов Камаза?
4. Привода из трубы сделаны??? Какого сечения???
5. Стопорные кольца готовые подбираете, от чего такие большие???
Apple JAM
Длина валов разная. Дифференциал висит на правом коротком валу вплотную к лонжерону рамы. Левый вал почти метровой длины.Белый Дом писал(а):4. Привода из трубы сделаны??? Какого сечения???
Правый вал ф 50, левый шлицевой наружный ф 45.
Правый короткий вал дифференциала цельный, левый длинный из трубы 57х3.54. На Дифе п/оси диференциала и п/оси колёс сделаны из труб? Или цельные.
Из ответов Мастера. С уважением Apple JAM
Алексей Гарагашьян
Сальники подобрал из широкого ассортимента сальников общего назначения. Они есть практически под все разумные размеры.Apple JAM писал(а): Какие (от чего) установлены сальники в корпусе Мега-железяки-Дифференциала.
Трансмиссионная синтетика Кастрол.Apple JAM писал(а): Какое масло/смазка используется.
Самодельные.Apple JAM писал(а):Шлицевые части полуосей взяты с оригинальных валов Камаза?
Правый короткий - цельный вал 50 мм. Левый длинный - труба 57 х 3.5.Белый Дом писал(а):Привода из трубы сделаны??? Какого сечения???
Уточнение - это шлицевой конец вала, входящий в дифференциал.Apple JAM писал(а):левый шлицевой наружный ф 45.
Самодельный.Белый Дом писал(а):т.е. - это заводская деталь, без переделок?
mishanya68
Олег Икон
Алексей Гарагашьян
За 21 год жена привыкла к подобным способам передвижения. Другое дело, что когда собиралась снимать через открытую заднюю дверь, решила сделать это в положении лежа на животе на спальнике. Если бы я не вернул ее на сидение, то нырнула бы вниз головой при выходе на лед.Белый Дом писал(а):Оператор адреналинчика хапнул, наверно
Аleksandrrr
