Гусеничный вездеход с гибридным приводом
новичок, наверное зависит об браузера, на компьютере в хроме просто открылся в новой вкладке. Это PDF.
новичок, в переди вечность ,позади вечность , а мы по середине… что такое 38 страниц для бытия ..
создание самоходной машины
Samstan, русак гибрид ездит и тоннаж не малый 9000 кг . А вы про сервоприводы.
новичок я так понимаю что это с твоей стороны не прилично так троллить новичка.
Человек с "электрическо-юридическим" образованием, ни разу не ездивший на вездеходах, но видевший в смартфоне выставку электричек в китае,
просит Вас рассчитать ему трансмиссию, электроколесногусеничного-шнекороторного сочлененного вездехода, а Вы с высоты своего положения тыкаете его носом в какие то жалкие 38 исписанных, к тому же - виртуальных страниц. Мы в отличие от Вас верим что у него получится, нужно не много потерпеть, ведь у НЕГО впереди вечность!
Алексей http://kolamap.ru/
Aлексей, в тему есть что предложить ??? Или только стеб ?? Вам в детстве мама велосипед не купила ???
Сервопривод как пример. У Русака есть раздаточная коробка с диапазоном 2,5 по аналогии с вашим весом один ваш двигатель может тянуть девять тонн уверенней в более выгодном рабочем диапазоне.
Какое-то время назад по моде начал думать над гидроприводом с ГСТ, нет, без механической КПП или регулируемых гидромоторов нереально, не охватывает силовой диапазон либо скоростной с регулируемыми.
Надо ещё думать. Логически ведь неоспоримо что завод каждый килограмм меди сэкономил на моторе. Какой скоростной диапазон самый употребимый, 40-100 км/ч или даже 60-100 км/ч, подьёмы 12%, вот посчитайте какая мощность и момент требуется для машины 2000 кг на асфальте при движении со скоростью 100 км/ч, Сх наверное можно взять от похожей для аэросопротивления. Где-то около 20 кВт...вот это и будет вероятный номинальный режим, 60-120 км/ч с короткими до километра подъёмами 12%.
Прежде тему внятно сформулируйте.
Про велосипед смешно пошутил, складывается впечатление что вы с
него до сих пор не слезли.
Aлексей, я вам диагноз ставить не буду.. не мой профиль .. к теме пожалуйста !!!
Samstan, и я все к тому же вопрос в трансмиссии . Один двигатель и много трансмиссии или 2-6 но мало трансмиссии ?? Вы все правильно делаете для меня . Здесь вопрос не в бабле вложенного в вездеход , в его трансмиссию .. вопрос веса и надежности . Если мост от тайота тундра , то от неё ,от гольфа значит он гольфа .. с эл . двигателями я разберусь и батарейками тоже . Просто когда есть несколько вариантов 2-3 , то можно дальше двигаться . Основная задача стоящая для меня это путешествие с прицепом с комфортом типа автодом , с его объемом . Сгрузил вездеход с прицепа накинул колёса и поехал поплыл через речку . И отдыхать с комфортом . Но не на лавке стол , которая трансформируется лёгким нажатием ноги в стол и а шкаф. Захотел поехать в город Саратов и там попутешествовал.. болота и топи не интересны .. спасибо с уважением Тай
А вам-то как кажется что выгодней по весу, объёму, расходу на питание- один двигатель нагруженый на 70% или 6 таких-же нагруженых на 12%?
Делайте чисто на механике да и всё, и вес сэкономите, и деньги на топливе. Если уж вот так хочется сделать шаг назад и воткнуть электричество то хоть с умом, один электродвигатель и раздатку крузака (там кажись тоже диапазон 2,5 и хороший входящий момент) между средним и задним мостом, ход колёс конечно много не сделать или надо базу тележки увеличивать, но вам-то на автодоме в бездорожье суровых ребят и соваться нет смысла.
Есть ещё вариант- двухосный тягач с быстрой лебёдкой и жилой двухосный неприводной прицеп, в основном тянется на дышле, в засаде тягач отьезжает и подтягивает прицеп лебёдкой, по проходимости комплект зверский и в случае чего есть на чём эвакуироваться
А если так, мотор от ниссан, в кузов hobby 500, колеса побольше и алга
Aлексей, странно мне всегда о моей некомпетенуии говорили чтобы возвыситься , и как я смог бабла себе заработать….
Вы на людей зачем кидаетесь ??наверно потому-то вам мама и мороженное своевременно не купила ??
