Задний мост Хонды Легенд
Сергей Журавлёв
Сообщение Сергей Журавлёв »
а я пологаю что всё компенсирует граната на редукторе,у неё ведь есть значительный ход углов наклона во всех направлениях.
Eugene
Сообщение Eugene »
Сергей Журавлёв,
Углы наклона граната может и
скомпенсирует , а параллельное смещение осей - нет
Сергей Журавлёв
на авто граната компенсирует ход подвески и наклон ДВС. ход у ней во всех направлениях-верх низ-оизменение рабочей длинни пални привода как у кардана шлицы.
Сергей Журавлёв
выложил видио по сломаному редуктору на страницэ в ВК -гусиничные вездеходы-вездеход степаныч& c
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Может ещё и момент приходит бОльший, нежели допустим для этого вала и как говорили выше, несоосность добавляет нагрузку на вал.
Сергей Журавлёв
если бы была несоосность сломало уазовскую полуось.
Сергей Журавлёв
в данном случае вывод один-если используем максимальную нагрузку то нужно ставить бортовой редуктор.
Дмитрий Р
Сергей Журавлёв, не совсем так, при превышении расчетного момента у вас сломает, то, что слабее. Вопрос в том, какая у вас схема трансмиссии и двигатель. Реализация момента всегда возможна. Как пример две коробки друг за другом вторая по ходу не живёт. Даже с ко лесными редукторами.
Eugene
Сообщение Eugene »
Сергей Журавлёв писал(а): 12 май 2020, 08:40 на авто граната компенсирует ход подвески и наклон ДВС. ход у ней во всех направлениях-верх низ-оизменение рабочей длинни пални привода как у кардана шлицы.
На авто граната никогда не ставится одна. В крайнем случае с муфтой Джуса или между двумя крестовинами.
Сергей Журавлёв
на авто наружняя граната рулит вместе с поворотным кулаком а внутренняя компенсирует все геометрические изменения подвески .я поставил целый редуктор гонял по крутым оврагам и ямам -всё в норме.
Eugene
Сообщение Eugene »
Сергей Журавлёв писал(а): 12 май 2020, 10:21 на авто наружняя граната рулит вместе с поворотным кулаком а внутренняя компенсирует все геометрические изменения подвески
У каждого есть право видеть мир таким , каким он его видит. Но наружная граната работает в паре с внутренней даже когда не "рулит".
В данном случае скорей всего несоосности тут не причем. так как сломало внутри редуктора и довольно далеко от выхода за подшипником. Может быть как писал
Дмитрий Р писал(а): 12 май 2020, 09:21 Реализация момента всегда возможна.
это и произошло так как автор уперся вездеходом в стенку и газанул. Ну и может быть просто от времени накопились микро трещины и получился такой результат
Сергей Журавлёв, замерий пожалуйста диаметр поломанной оси?
Дмитрий Р
mmcl200, вроде 30 мм, у уаз 32 мм если память не изменяет
Сергей Журавлёв, дай ссылку на видео? не могу найти.
Вернуться в «Трансмиссия II»
