Самодельный гусеничный вездеход "БАРСИК" /Псков/
Раздел расформировывается
Aviator
Сообщение Aviator »
isupov_alexandr
Пока к сожалению, это больная тема, которую никак не можем решить. :( Изначально хотели купить двухосный прицеп, и на нем транспортировать вездеход. Но возник спор, сможет ли УАЗ-Фермер
, безболезненно для своей трансмиссии, тащить прицеп с вездеходом со коростью 60-75км/ч по дорогам общего пользования-асфальт или накатанная грунтовка? Масса прицепа плюс масса Барсика примерно 1500кг. Какой должен быть прицеп, чтоб не требовалась категория водителя "Е"? %) И не начнет ли разваливаться у Фермера коробка, раздатка, мосты? :shock: Лично я считаю, что для УАЗ Фермера никакого вреда не будет и он легко справится с такой задачей. :roll: Пока к общему мнению не пришли.Так и маемся , с чужими грузовиками. :stop: Хоть ГАЗЕЛЬ покупай. Может кто подскажет как решать эту прблему? А волокушу сделали с высотой бортов меньшей, чем дорожный просвет вездехода. Поэтому, если сначала погрузить волокушу и прижать ее к борту кузова (прицепа или грузовика) своим бортом, а потом въехать на эту платформу вездеходом, то есть шанс въехать одной гусеницей внутрь волокуши и все должно получиться. Я так думаю :oops: [:})
isupov_alexandr
Сообщение isupov_alexandr »
Aviator
Есть курганский прицеп с 2мя мостами для перевозки 2х снегоходов,правда грузоподъемность 400 кг (вес 2х снегоходов-600кг) Площадка 2000*3600 стоит 80 тыр примерно точно не нашел цену. Такой прицеп делают для УАЗ ,Нивы. Только грузоподъемность вопрос. А УАЗ попрет так что Барсика жалко будет.
Aviator
Сообщение Aviator »
isupov_alexandr
Спасибо, я такого же мнения. Но чтобы убедить своих коллег, необходимо мнение ув. Форумчан. [:})
Konservator
Сообщение Konservator »
Aviator
По прицепу, вот ответ АГ:
Алексей Гарагашьян писал(а):
Konservator писал(а):Нива, по ездовым качествам и ломабельности, способна периодически таскать прицеп с машиной в 1200кг на нём?
Полная масса прицепа получится не менее 1500 кг. Нива может везти такой груз, но скорость упадет очень сильно. Тепловой режим будет на пределе, надо следить. И, конечно очень аккуратно управлять. Ломаться ничего не должно.
Со страницы
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
Stac
Сообщение Stac »
Aviator
УАЗ потянет 1500 кг со свистом! :)
Aviator
Сообщение Aviator »
Stac
Стас, Спасибо !
Konservator
Aviator писал(а):Какой должен быть прицеп, чтоб не требовалась категория водителя "Е"?
Aviator
цитата:
"Приобретая прицеп к легковому автомобилю, загляните в свои водительские права. Наличия категории "В" достаточно для управления легковым автомобилем с прицепом, масса которого не превышает 750 кг.
Если же вам необходима перевозка несколько больших по массе грузов, необходимо позаботиться об открытии категории "E".
По сегодняшним правилам право на управление автомобилем с прицепом делится по категориям в зависимости от того, какова масса составляющих частей данного автопоезда. Так для управления легковым автомобилем с прицепом, масса которого выше 750 кг в принципе необходима категория "E". Однако, если соблюдаются два условия: суммарная полная масса автомобиля и прицепа не превышает 3500 кг и полная масса прицепа не более массы снаряженного автомобиля, то достаточно категории "B". В противном случае необходима категория "Е", при этом полная масса прицепа для легкового автомобиля не должна превышать 3500 кг.
Напомним, что массой снаряженного автомобиля называется масса полностью заправленного автомобиля, включая необходимые запчасти (типа запасного колеса), но исключая вес собственно водителя и пассажиров, а также перевозимого ими груза. Соответственно массой снаряженного легкового прицепа называется масса прицепа без груза. Следовательно, разрешенной максимальной массой (иначе полной массой) автомобиля или легкового прицепа называется масса снаряженного автомобиля плюс масса перевозимого груза, плюс масса водителя с пассажирами или же масса прицепа с грузом, установленная изготовителем данного транспортного средства в качестве максимально допустимой.
Страхование прицепа также является постоянным камнем преткновения между автомобилистами и служителями порядка на дорогах. До недавнего времени ОСАГО на прицеп считалось обязательным и аргументы автолюбителей, что прицеп сам по себе без автомобиля не поедет, не принимались властными структурами во внимание. Ситуация изменилась с введением нового закона от 01 марта 2008 года. По новым правилам, ОСАГО для легкового прицепа не требуется."
http://www.mirpricepov.ru/statya/statya70.php
Aviator
Сообщение Aviator »
Konservator
Очень ценная информация. Спасибо. :roll: Пойду изучать ТТХ УАЗ Фермера, кто и что весит. Получается, если наш автопоезд не будет превышать 3500кг то управлять можно с категорией "В"? Еще раз спасибо, а то просто тупик. [:})
Stac
Сообщение Stac »
Aviator
суммарная полная масса автомобиля и прицепа не превышает 3500 кг :( [:})
ess78
Сообщение ess78 »
Konservator писал(а):Konservator
Добавлю что нужна именно категория В к Е , С к Е не канает . Учился 2 месяца назад была категория С к Е , тоесть на фуре ездить могу а на газели с прицепом нет , вот такие у нас законы
Aviator
Сообщение Aviator »
Stac
Ну я так и написал. Суммарная, то биш полная общая масса автопоезда не должна превышать 3500кг.Если укладываемся в этот вес, то получается с категорией "В" можно управлять таким автопоездом? Или не так?
Последний раз редактировалось Aviator 04 мар 2012, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
ess78
Сообщение ess78 »
Aviator писал(а):Aviator
Если на категорию Е сдавал до 2000 г то автоматом получаеш В к Е а если после нужно учиться . А если к УАЗу прицепишь прицеп 750 кг езжай и не парься .
Stac
Сообщение Stac »
Aviator писал(а):Stac
Ну я так и написал. Суммарная, то биш полная общая масса автопоезда не должна превышать 3500кг.Если укладываемся в этот вес, то получается с ватегорией "В" можно ехать с таким прицепом? Или не так?
Так... Но боюсь не уложитесь Фермер вроде 2800... :oops:
Aviator
Сообщение Aviator »
ess78
Просто нет слов :roll: . На всякий случай нужно еще узнать у наших доблестных Полицейских Инспекторов Дорожного Регулирования. Что они еще придумали?. Спасибо за разъяснения. Ваша инфа очень полезна. [:})
ess78
Сообщение ess78 »
Они могут и не знать . Но мне кажется сейчас привязка идет к полной массе прицепа а не автопоезда
